基于FPGA搭建神经网络的步骤解析
本文的目的是在一个神经网络已经通过python或者MATLAB训练好的神经网络模型,将训练好的模型的权重和偏置文件以TXT文件格式导出,然后通过python程序将txt文件转化为coe文件,(coe文件是为了将其写入rom,网络中的权重和偏置通过读取ROM即可,后续需要修改输入其他特征值,只需要修改input的rom里面的coe文件即可)。
设计思想
其中sigmoid函数是本次实验最大的难点,因为sigmoid函数的值是在0-1之间的小数,其值越大,说明该模型的输出是该结果的几率越大。但是verilog硬件描述语言,其计算结果只有0或1两种情况,所以要想直接通过verilog语言计算出sigmoid函数的值是比较复杂的,本次使用的方法为查找表法,通过外部其他语言计算出sigmoid函数的值,然后将其放入查找表,后续当需要使用sigmoid函数时,直接输出结果。但是这个需要不断地往里面加值,每更新一次输入,那么就往sigmoid模块里面的查找表添加上该输入的sigmoid值。
由于FPGA的计算是基于数字逻辑和二进制运算,小数计算只能通过  固定点数(即带有定点小数位的整数表示)来模拟某些浮点数计算。这需要使用额外的逻辑来实现浮点数的运算、舍入和特殊值处理。
但是本文选择一个简便的方法,选择将输入,权重 分别保留两位小数(可自己选择位数,保留越多精度越高,反之精度越低),然后分别将其乘以100,将数据全都变成带符号整数,然后将其进行乘加运算。将偏置保留4位小数并乘以10000,得到的结果除以10000然后进行sigmoid计算,后续无论添加多少层,都可以以此方法来进行计算。以下为搭建神经网络的步骤:
step1: 处理数据,将保存好的权重文件转化为coe文件,然后添加一个ROM,并将coe文件加载进ROM里面;
module input_rom_ctr(
input sys_clk,//50MHz时钟
input rst_n,//复位,低电平有效
input [5:0] data_deep,
output reg [31:0] rom_data_r,  //ROM读出数据
output reg         viald,
output reg [6:0] rom_addr_rr    //ROM输入地址
reg [6:0] rom_addr;
//产生ROM地址读取数据
always @ (posedge sys_clk or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n)begin
rom_addr <= 7'd0;
viald <= 1'b1;
end
else if(rom_addr_rr >= (data_deep -1'd1))begin
viald  <= 1'b0;
end
else if(rom_addr >= (data_deep - 1'd1))begin
rom_addr <= 7'd0;
end
else begin
rom_addr <= rom_addr+1'b1;
viald <= viald;
end
end
reg [6:0]rom_addr_r;
always @(posedge sys_clk or negedge rst_n) begin
if(!rst_n)begin
rom_addr_r <= 7'd0;
rom_addr_rr <= 7'd0;
end
else begin
rom_addr_r <= rom_addr;
rom_addr_rr <= rom_addr_r;
end
end
wire [31:0] rom_data;
always @(posedge sys_clk or negedge rst_n)begin
if(!rst_n)begin
rom_data_r <= 32'd0;
end
else begin
rom_data_r <= #2 rom_data;
end
end
//实例化ROM
input_rom rom_ip_inst
.clka   (sys_clk ),      //inoput clka
.addra  (rom_addr),      //input [4:0] addra
.douta  (rom_data)       //output [7:0] douta
endmodule
step2:将ROM里的数据读取出来,如果数据较少就直接使用二维数组保存数据,较多的话可以添加一个RAM,然后通过调用RAM里面的变量搭建第一层神经网络(暂不添加sigmoid)。
input_rom_ctr input_rom(   //取输入层的数据存入ram
.sys_clk  (clk),//50MHz时钟
.rst_n    (rst_n),//复位,低电平有效
.data_deep(5),
.rom_data_r (rom_data1),  //ROM读出数据
.viald    (en_wr1),
.rom_addr_rr (input_index)
always @(posedge clk)begin
if(en_wr1) begin
input_layer[input_index] <= rom_data1;   //从rom里面读出数据,并将其写入ram/寄存器里面,后面的神经网络直接调用寄存器操作
end
else begin
input_data <= input_layer[input_index];//从ram里面读出来的数据,加载地址就得到相应的数据。
end
end
Step3:通过仿真得到第一层神经网络每个神经元的乘加结果,并加上偏置后,通过外部计算得到sigmoid值后将其添加到sigmoid模块的lut查找模块中,如此反复,最后就可以得到一个神经网络框架。(sigmoid函数的结果也要乘以100,作为下一层的输入),最后得到的输入层的每个神经元的结果就代表其识别结果的概率。
module sigmoid (
input wire signed [31:0] input_value,     // 输入32位有符号整数
output reg signed [31:0] sigmoid_output  // 输出32位有符号整数
always @(*) begin   //可以看做是一个查找表,将上一层的输入进入sigmoid函数来进行查找值,然后将得到的值乘以100用于保留两位小数,精度要求高的就多乘一点
case (input_value)
-2673  :  sigmoid_output = 43;   //上一层输入3490,是原本输入乘以100,保留两位小数乘以权重乘以100,即改结果是原本结果的10000倍,所以进sigmoid函数的应该是0.349
17232  :  sigmoid_output = 85;   //建议以后有更多值后继续添加,查找表越丰满,后续能使用的输入就越多。
36380  :  sigmoid_output = 97;
124358 :  sigmoid_output = 100;
-47650 :  sigmoid_output = 1;
-5781  :  sigmoid_output = 36;
3657   :  sigmoid_output = 59;
-23082 :  sigmoid_output = 9;
///上面是第一层隐层的结果,下面是输出层的结果。
4816   :  sigmoid_output = 62;
-3390  :  sigmoid_output = 42;
20652  :  sigmoid_output = 89;
-4386  :  sigmoid_output = 39;
-2004  :  sigmoid_output = 45;
-623   :  sigmoid_output = 48;
default: sigmoid_output = 0;
endcase
end
endmodule
仿真结果
matlab
最后的output_layer就是输出的最后结果。
来源:https://blog.csdn.net/qq_48434158/article/details/132426289
