17路UART方案详解,基于全志T536处理器
在现代智能化系统中,串口是设备互联和数据交换的重要接口,尤其在工业控制、物联网(IoT)和通信网关等场景中,其重要性不可替代。
工业控制:在复杂的自动化生产线或流程中,往往需要连接多种类型的传感器、控制器和其他外围设备。多串口可以实现一台主机同时与多个设备进行通信,简化系统集成过程,提升了系统的可扩展性和灵活性。
物联网(IoT):物联网的核心在于连接各种物理对象,并通过互联网进行信息交换和通信。多串口能够支持大量的IoT设备同时接入网络,确保数据的实时收集与分析。
通信网关:作为不同网络之间数据传输的桥梁,通信网关需要处理来自多个来源的数据流。多串口解决方案能够有效地管理这种复杂的通信需求,确保数据的准确传输和高效率处理。
多串口的典型应用场景
T536
T536的多串口方案详解
T536作为全志科技新一代明星产品,凭借其17路UART + 4路CAN-FD特点,有望成为现代工业场景下多串口解决方案的首选平台。
创龙科技SOM-TLT536是一款基于全志科技T536四核ARM Cortex-A55 + RISC-V + 2TOPS算力NPU处理器设计的全国产工业核心板,国产化率100%,可提供“赛宝实验室”国产化率认证报告。它拥有丰富接口配置,其中包括17x UART、4x CAN-FD、2x GMAC、Local Bus、USB3.1/PCIe 2.1、2x USB2.0等,为多串口应用提供了强大的硬件支持。
下面根据T536处理器的管脚复用情况,针对不同客户对串口数量的实际需求,介绍两种典型功能搭配——13路串口方案和17路串口方案。
13路串口方案
此方案在确保13路UART + 4路CAN-FD的前提下,还可以引出工业常用的双路网口、双路USB以及PCIe等接口。T536的PCIe 2.1与USB3.1存在复用关系,如果无需使用PCIe,则可以引出高达3路USB。
此方案也是创龙科技T536评估板TL536-EVM的接口功能搭配方案。创龙科技T536评估板提供底板原理图和PCB可编辑文件以及配套软件源码,方便客户快速进行评估和验证。
T536
17路串口方案
此方案在“13路串口方案”的基础上,通过裁剪LVDS显示、WiFi/BT无线模块功能,实现了T536处理器UART资源的极致扩展,适合超多串口设备应用场景。其中,WiFi/BT无线模块使用了UART + SDIO接口,裁剪之后可将串口资源进行释放。
T536
查看更多全志T536相关的案例演示,各位工程师可以关注创龙科技微信公众号或官网。
​审核编辑 黄宇
