绝对值编码器选型流程 5步锁定最优型号
第 1 步:绝对值编码器要明确位置反馈需求
1、精度计算:
     例:某机床丝杠螺距 5mm,要求定位精度 ±0.005mm,需分辨率
     ≥5mm/0.005mm=1000 细分,对应单圈位数≥10 位(2^10=1024)。
2、多圈需求:
     若设备行程超过单圈测量范围(如机械臂总行程需反馈 100 圈位置),
     必须选择多圈编码器(如 10 位多圈 = 1024 圈)。
第 2 步:绝对值编码器明确匹配电气接口与协议
1、总线兼容性:
     西门子 PLC 优先选 PROFINET 接口(如倍加福 PN 编码器);
     日系设备常用 SSI 或 Modbus(如欧姆龙 E6B2-CWZ6C);
     分布式 IO 系统可选 CANopen(如 ELCO EC58C)。
2、抗干扰设计:
      高频电磁环境(如变频器附近)建议选差分信号(如 RS422)或带
     屏蔽的 PROFINET 接口。
选型绝对值编码器
第 3 步:绝对值编码器机械安装适配
1、轴径与法兰:
     伺服电机常用 6mm 轴径 + 同步法兰(如海德汉 ERN 1387);
     步进电机可能需要夹紧法兰(如雷尼绍 RGH22)。
2、负载限制:
     轴向负载≤20N,径向负载≤40N(超过需加支撑轴承,如 THK KR30)。
第 4 步:绝对值编码器环境参数校验
1、温度 / 防护:
     高温炉窑场景选 IP68 + 耐温 120℃型号(如堡盟 OCD-S200);
     粉尘车间选不锈钢外壳 + IP67(如宜科 EL40P)。
2、振动冲击:
     工程机械需通过 ISO 16750-3 振动测试(如图尔克 BI10-G30-Y1X)。
第 5 步:绝对值编码器成本与可靠性平衡
1、进口 vs 国产:
     高精度场景选进口品牌(法国雷恩误差 ±20",价格≥5000 元);
     普通自动化线选国产(价格≤2000 元)。
