MAX14946 500kbps半双工、RS-485/RS-422收发器技术手册
概述
MAX14946为隔离型RS-485/RS-422收发器,为器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供2750VRMS (60s)电隔离。对于那些端口间地电位差较大的情况,通过隔离断开接地环路降低噪声,提高通信性能。器件支持高达500kbps的可靠通信。
器件内部集成了一个450kHz变压器驱动器,驱动外部变压器将功率传递至收发器的电缆侧。内置一个LDO为IC的电缆侧供电提供简单、空间节省的结构。
器件为一路半双工驱动/接收器。接收器为1/8单位负载,允许一条共用总线上挂接多达256个收发器。
集成有效的故障防护电路确保在输入短路或开路时,接收器输出为逻辑高电平。欠压锁定功能,使当电缆侧或UART侧电源低于工作电平时,禁止驱动器。
驱动器输出/接收器输入具有高达±30kV对电缆侧GNDB的静电放电(ESD)保护,满足人体模式标准(HBM)要求。
MAX14946采用宽体、16引脚SOIC封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
数据表:*附件:MAX14946 500kbps半双工、RS-485 RS-422收发器技术手册.pdf
应用
  • HVAC
  • 工业自动控制
  • 电表
  • 可编程逻辑控制器
特性
  • 高度集成度简化设计
    • 集成了一个LDO用于电缆侧供电
    • 集成变压器驱动器,将功率传递至电缆侧,150mA负载时的效率高达80%
  • 高性能收发器支持灵活的设计
    • 兼容RS-485 EIA/TIA-485标准
    • 500kbps(最大值)数据率
    • 总线上允许挂接多达256片器件
  • 集成保护,支持可靠的通信
    • 驱动器输出/接收器输入上具有±30kV ESD (HBM)保护
    • 2.75kVRMS隔离耐压,可持续60秒(V ISO )
    • 630VPEAK最大重复峰值隔离电压(V IORM )
    • 445VRMS最大工作隔离电压(V IOWM )
    • 额定工作电压下的寿命长于30年
    • 承受±10kV浪涌,满足IEC 61000-4-5标准
    • 热关断
框图
收发器
DC电气特性
收发器
典型操作特性
收发器
引脚配置描述
收发器
收发器
应用信息
总线上的 256 个收发器
标准 RS - 485 接收器的输入阻抗为一个单位负载,标准驱动器最多可驱动 32 个单位负载。该器件收发器的接收器具有 1/8 单位负载,这使得在一条通信线上最多可并联连接 256 个收发器。可连接这些器件,或连接其他 RS - 485/RS - 422 设备,总负载最多为 32 个单位负载。
典型应用
该收发器专为多点总线双向数据通信设计。图 9 和图 10 展示了典型的网络应用电路。为使反射最小化,总线两端应按特性阻抗端接,且主线分支长度应尽可能短。
布局注意事项
建议在隔离器下方设计隔离区或禁布区,使其与接地层和信号层隔离。电缆侧与 UART 侧之间任何电流或金属连接都会破坏隔离效果。
确保 VDD_A 与 GND_A 之间、VLDO 与 VDD_B、GND_B 之间的去耦电容尽可能靠近芯片,以减小电感。
将重要信号线路靠近接地层布线,以减少外部干扰影响。在器件的电缆侧,将总线连接器和终端电阻尽可能靠近 A 和 B 引脚是良好的做法。
收发器
收发器
