从发电到防逆流:双向计量电能表如何赋能阳台储能系统?
一、阳台光储的计量与管理痛点
1.精度与响应挑战
功率波动大:家庭负载频繁变动(如空调启停)导致功率 “震荡”,自带电表无法采样
方向切换频繁:白天光伏供电与电网补电交替,普通电表响应相对滞后。
2.功能与数据短板
单向计量局限:无法区分 “发电 - 用电 - 卖电” 流向
数据滞后:人工抄表周期长,用户对数据实时性不满,无法优化用电策略。
3.系统兼容性问题
老旧电表不支持 Modbus 等协议,某安装项目因通信适配额外增加成本,周期延长。
二、ADL 系列电表的技术突破
电表
1.双向计量与防逆流控制
高精度测量:支持正反向有功电能计量(精度 0.5 级)
防逆流逻辑:检测到逆流时 100ms 内联动逆变器调节功率,实际案例中实现 “零逆流” 合规运行。
电表
2.智能通信与联动
多协议支持:RS485/Modbus 对接逆变器与 EMS 系统,用户通过 APP 远程调节储能充放电,峰谷电价策略使月电费降低 ;
无线扩展:WF 型号支持 Wi-Fi 连接,外出时可实时查看发电数据。
电表
3.紧凑设计与安装优势
导轨式安装适配阳台配电箱狭小空间,体积较传统方案减小 40%,安装时间缩短至 30 分钟 / 台。
三、典型应用场景与价值
1.欧洲家庭光储系统
配置:ADL200N-CT/WF 电表 + 2kW 光伏 + 5kWh 储能;
成效:自发自用率提升至 78%,余电上网收益年增 2400 欧元;通过数据调整洗衣机电量使用时段,光伏利用率提高 12%。
2.中国城市家庭场景
痛点:深圳阶梯电价与峰谷价差政策下,储能充放电策略优化需求迫切;
方案:ADL200N-CT/WF 实时监测谷电时段储能充电、峰电时段放电;
价值:月均电费节省 180 元,储能充放电效率提升 9%。
四、系统架构与选型建议
1.核心组成
感知层:ADL 电表 + 互感器实时采集电参量;
控制层:EMS 系统根据电表数据调节逆变器 / 储能;
应用层:手机 APP 实现数据可视化与远程控制。
在能源革命浪潮中,双向计量电能表正从 “计量工具” 升级为家庭能源管理的 “数字枢纽”。安科瑞 ADL 系列以技术创新推动阳台光储系统从 “发电单元” 向 “智能微电网” 进化,为全球家庭能源转型提供了可复制的解决方案。
