1*9光模块使用可能遇到的问题(TTL/PECL电平)
①规范安装流程
插拔时使用防静电腕带,避免带电操作
确认卡扣完全锁紧,插入损耗<0.5dB
②环境管理标准
机房温度控制在0-70℃范围湿度保持30%-70%
每季度清洁光纤端面,使用99.7%纯度酒精棉
③选型匹配原则
传输距离预留20%冗余(如10km链路选用15km模块)
波长一致性(1310nm/1550nm不得混用)
④运维检测规范
每月监测光功率值接收灵敏度应高于-18dBm
累计运行3万小时后进行老化测试
      深圳光特通信提醒您规范使用光模块可显著延长使用寿命(平均达5年以上),建议建立模块使用档案,记录批次号、使用时长等关键参数。通过预防性维护和智能化监控(如部署DDM数字诊断功能),能有效降低30%以上的光链路故障率,保障通信系统稳定运行。
