替代ET1100的FCE1100 EtherCAT背板方案:工业自动化领域的高速、高精度的通信解决方案
前言:EtherCAT背板方案是一种插拔式设计方案,ESC(EtherCAT从站控制器)之间通过底板信号线相互连接。底板信号线为所支撑的器件提供电源和数据信号。ESC芯片多级从站之间通过LVDS(低压差分信号)接口相连接,首端采用MII(介质独立接口)转LVDS接口与主站进行通信,此方案能够实现更高的带宽和更低的延迟。
1.方案概述
EtherCAT背板方案采用EtherCAT协议进行实时通信。主站(如PLC)通过背板电源数据板向从站(如I/O模块)发送数据帧,从站实时读取或写入数据。数据帧依次通过各个从站,每个从站仅处理自身相关数据,从而大幅减少通信延迟。
方芯半导体EtherCAT背板方案
2.方案特点
硬件设计:背板方案使用LVDS进行EtherCAT数据通信,并在板级优化抗干扰能力。
拓扑选择:采用线性拓扑,确保数据通信路径最短,实现最小通信延迟。
同步机制:芯片内部集成分布式时钟功能,确保多设备时间一致性。
诊断功能:集成链路监测、错误计数器等功能,便于快速故障定位。
热插拔功能:耦合器模块网络端口支持带电插拔,避免影响其他系统功能模块。
3.背板方案模块说明
3.1 FCE1100耦合器模块
(1)FCE1100_KSZ8721_2MII_LVDS开发板
通信
FCE1100_KSZ8721_2MII_LVDS模块
基于EtherCAT从站控制芯片FCE1100制作的工业以太网开发板。开发板设计了外挂EEPROM芯片,用于XML文件配置的写入与存储。选用KSZ8721BLI芯片作为以太网收发器。FCE1100配置了两个MII接口和一个LVDS接口,LVDS通信通过金手指与底板插槽连接,与后级ESC从站模块进行EtherCAT通信。开发板电源支持5V和3.3V两种供电规格,与底板适配。与主站接口选用最常见的RJ45网卡接口,方便用户快速灵活地应用在各种工业自动化场景中。
FCE1100:对标倍福ET1100国产EtherCAT从站芯片绝对优势?
(2) FCE1200_KSZ8721_MII0_LVDS1开发板
通信
FCE1200_KSZ8721_MII0_LVDS1模块
基于EtherCAT从站控制芯片FCE1200制作的工业以太网开发板。开发板设计了外挂EEPROM芯片,用于XML文件配置的写入与存储。选用KSZ8721BLI芯片作为以太网收发器。FCE1200配置了一个MII接口和一个LVDS接口,LVDS通过金手指与底板插槽连接,与后级模块进行EtherCAT通信。电源支持5V和3.3V两种供电规格,与底板适配。与主站接口选用最常见的RJ45网卡接口,方便用户快速灵活地应用在各种工业自动化场景中。
3.2 级联模块
(1)FCE1200_LVDS开发板
通信
FCE1200_LVDS模块
模块集成了EtherCAT从站控制芯片FCE1200。开发板外挂一颗EEPROM芯片,用于存储描述信息和初始化配置FCE1200芯片,EEPROM通过I2C接口与FCE1200通信。FCE1200使用LVDS与前级和后级ESC模块进行通信,在此开发板上LVDS通过金手指与底板插槽连接,实现从站级联拓扑。同时在金手指端设计了5V和3.3V两种供电方式,使客户端可以实现不同的电源场景测试。
(2)FCE1302_LVDS_STM32F103开发板
通信
FCE1302_LVDS_STM32F103模块
模块集成了EtherCAT从站控制芯片FCE1302和微控制单元STM32F103。开发板外挂一颗EEPROM芯片,用于存储描述信息和初始化配置FCE1302芯片,EEPROM通过I2C接口与FCE1302通信。FCE1302通过SPI接口与微控制器STM32F103RCT6建立连接,数据传输速率最高可达20M,开发板上预留了JTAG接口用于STM32F103RCT6的程序烧录。
EtherCAT插片式I/O性价比不错的一款方案—FCE1302 插片式I/O介绍
FCE1302包含两个通信端口,分别命名为端口0和端口1,两个端口均使用LVDS与前级和后级ESC模块进行通信,在此开发板上LVDS通过金手指与底板插槽连接,实现从站级联拓扑。同时在金手指端设计了5V和3.3V两种供电方式,使客户端可以实现不同的电源场景测试。
3.3 通信底板
通信
EtherCAT背板通讯底板模块
背板方案通信底板是一种承载多个模块(如I/O、耦合器)的物理基板,提供电源和通信通道,设计可搭载5台从站设备并支持板级级联。电源模块通过左上角插槽为底板提供5V和3.3V两种供电规格,并设有相关指示灯。通过跳线帽可对“电源A”和“电源B”进行配置,“电源A”可选择5V或3.3V输入,“电源B”可选择3.3V或悬空。各种灵活的供电方式使客户端可以实现不同的电源场景测试。
4.核心优势
超高实时性:EtherCAT背板方案具备极高的实时性能,能够实现设备间的高精度协同控制与实时通信。
简化布线:背板集成电源和通信线路,无需复杂外部电缆,减少故障点,提升可靠性。
灵活扩展:模块化设计上,耦合器端预留扩展网口用于热插拔,可动态增减从站设备(主站端需添加设备),适应产线快速调整。
兼容性:支持多种拓扑(星型、线型、树型),并可与其他以太网协议共存。
EtherCAT背板方案通过模块化背板架构,在工业自动化领域实现了高速、高精度、易扩展的通信需求。其低延迟、高同步性特点尤其适合复杂控制系统,同时降低布线成本和维护难度,是未来智能工厂的核心技术之一。
