昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的32位微控制器M0516ZDE
近期,芯片烧录领域的领导者昂科技术推出其烧录软件的重大版本更新。在新版本发布之际,公司同步宣布新增多款兼容芯片型号,其中包括新唐科技开发的M0516ZDE32位微控制器。该芯片已成功完成与昂科旗舰产品AP8000烧录芯片工具的技术适配,此举显著增强了AP8000系列设备的芯片兼容性和行业应用范围。
M0516ZDE为Cortex™-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至5.5V与- 40℃~ 85℃工作温度、内建22.1184MHz高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力(8kV ESD/4kV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装QFN33。
烧录器
关键特性
• 内核(Core)
– Cortex™-M0 32位微处理器
– 工作频率可达50MHz
– 工作电压: 2.5V to 5.5V
– 工作温度: - 40℃~85℃
• 内存(Memory)
– 64KB应用程序
– 内嵌4KB SRAM Y1
– 内嵌4KB Data Flash
– 在线系统更新ISP(In-System Programming)
– 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
– 在线应用程序更新IAP(In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
– 提供5通道
– 12位分辨率
– 每秒采样率可达760kSPS
– PWM输出可以触发A/D转换
– 提供误差±1℃温度传感器
• 脉波宽度调变(PWM)
– 最多5通道PWM输出或2組互补式PWM输出
– PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口(Connectivity)
– 提供最多1组SPI(可达36MHz)
– 提供最多2组I²C(可达400kHz)
– 提供最多2组UART
• 时钟控制(Clock control)
– 外部晶振4 to 24MHz
– 内置22.1184MHz高精度RC晶振,常温5V下±1%误差
应用
门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等等
烧录器
内部框图
昂科技术凭借深厚的技术积累,自主打造的AP8000万用烧录器堪称行业标杆级烧录解决方案。该设备支持灵活的一拖一及一拖八配置,同时提供在线、离线两种工作模式,还针对eMMC、UFS存储芯片开发了专属烧录方案,可全方位满足新唐科技全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000由主机、底板、适配座三大核心模块构成,这种模块化设计赋予其卓越的兼容性与扩展性。作为通用型烧录平台,AP8000不仅能适配市面上各类可编程芯片,更凭借稳定高效的性能,成为昂科批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务。
烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖SINOWEALTH, SemiDrive, winbond, holychip, ESMT等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
