安泰宽带功率放大器在超声领域中的作用和应用实验
  宽带功率放大器在超声领域有不少的应用,下面来为大家介绍安泰宽带功率放大器在超声领域中的作用和应用实验。
  超声多普勒效应研究
  信号驱动与激励:为超声探头提供高功率的驱动信号,激励探头发射超声波。超声多普勒效应研究中,需要探头发射特定频率和强度的超声波来照射目标物体,宽带功率放大器能够将信号发生器产生的低功率信号放大到足够高的功率,使探头能够有效发射超声波,进而实现对目标物体的探测。
  提高测量精度:其宽频带特性能够确保对不同频率的超声信号进行有效放大和传输,从而提高测量精度。在超声多普勒效应中,通过测量反射波或散射波的频率变化来获取目标物体的速度等信息。宽带功率放大器的宽频带可以保证对各种频率的超声信号进行无失真放大,使接收到的回波信号更准确地反映目标物体的运动状态,进而提高测量的精度。
  增加测量范围:通过提供足够的功率输出,使超声波能够传播到更远的距离,从而扩大测量范围。在一些需要测量较大范围内物体运动的场景中,如海洋探测、工业检测等,宽带功率放大器可以保证超声波在传播过程中的能量,使能够接收到更远距离的回波信号,进而实现对更远距离目标物体的测量。
  改善信号质量:具有较低的失真度和噪声,能够保证信号的完整性和准确性,提高测量的可靠性。在超声多普勒效应研究中,信号的质量直接影响测量结果的准确性。宽带功率放大器通过降低自身的失真度和噪声,保证输出信号的纯净度,从而减少信号在传输和放大过程中产生的失真和干扰,使接收到的回波信号更准确地反映目标物体的运动信息,提高测量的可靠性。
  声流控细胞分选
  驱动声波产生:将信号发生器产生的激励信号放大,驱动压电换能器产生声波。在声流控细胞分选技术中,压电换能器是产生声波的关键部件,而宽带功率放大器则为压电换能器提供了足够的功率驱动,使其能够产生高强度、稳定且频率可调的声波,为细胞分选提供了基础声场。
  精确控制声场:通过对放大器输出功率和频率的精确控制,实现对声场的精确调节,满足不同细胞分选需求。不同的细胞类型和分选要求需要不同的声场条件,如声波的频率、强度和波形等。宽带功率放大器可以与信号发生器配合,精确控制输出信号的功率和频率,进而实现对声场的精确调节,以达到对不同类型细胞进行高效、精准分选的目的。
  提高分选效率:能够提供足够的功率输出,确保声波在微流体通道中的有效传播和作用,从而提高细胞分选的效率。在声流控细胞分选过程中,声波需要在微流体通道中传播并与细胞相互作用,实现细胞的分离和分选。宽带功率放大器提供的高功率输出可以保证声波在通道中的传播距离和强度,使更多的细胞能够受到声波的作用,从而提高分选的效率。
  保障细胞活性:其非侵入性和对声波参数的精确控制,有助于在分选过程中保持细胞的活性和完整性。声流控细胞分选技术是一种非侵入性的分选方法,与传统的分选方法相比,对细胞的损伤较小。宽带功率放大器通过对声波参数的精确控制,避免了声波对细胞的过度作用,从而保障了细胞在分选过程中的活性和完整性,这对于后续的细胞培养、分析和应用等具有重要意义。
  一、宽带功率放大器基于超声多普勒效应研究的实验
  在基于超声多普勒效应研究的实验研究中,利用超声多普勒效应可测颈动脉血流速,从而判断血管是否堵塞。超声波通过流动的血液中的红细胞反射回来时,因多普勒效应,频率会产生相应的变化,由此可知血流速。
宽带功率放大器
图:宽带功率放大器基于超声多普勒效应研究的实验
  将两个超声探头贴附于颈动脉,一个用于发射信号,另一个用于接收信号。在超声探头与颈动脉之间需涂耦合剂。由信号发生器产生10MHz的激励信号,经ATA-1220D宽带放大器施加于超声探头,产生10MHz的超声波。用另一个超声探头连接示波器接收信号,由示波器采集信号。通过信号解调与滤波及傅里叶变换,可得到血流速分布图。
  二、宽带功率放大器在声流控细胞分选中的应用
  声流控细胞分选实验中,基于声流控的活死细胞分选技术是一种利用声波在微流体通道中产生的特定流场效应来实现细胞分选的方法。这种技术结合了声学、流体力学和生物学原理,能够在不破坏细胞活性的前提下,高效、精准地分离活细胞和死细胞。
宽带功率放大器
图:宽带功率放大器在声流控细胞分选中的应用
  设计具有特定几何形状和尺寸的微流体通道,以确保声波在通道内产生预期的流场效应。在微流体通道的两侧设置压电换能器,使用信号发生器产生激励信号,再通过ATA-1372A宽带放大器放大驱动压电换能器,通过施加电信号产生声波,同时打开注射泵向微流控芯片中注射活死细胞混合溶液,再利用示波器观察电压大小,高速显微镜观察细胞运动轨迹。
宽带功率放大器
图:ATA-1000系列宽带放大器指标参数
  以上就是安泰Aigtek宽带功率放大器在超声领域中的作用和应用实验的内容,如果对于宽带功率放大器还有什么不了解或者想知道的,欢迎随时联系安泰电子。
