灵动微电子发布基于Arm Cortex M0+内核的低功耗MM32L0180系列MCU,扩展物联网应用版图
灵动微电子近日宣布推出基于Arm Cortex M0+内核的MM32L0180系列微控制器MCU,以超低功耗设计与丰富外设资源赋能智能终端设备。该系列产品进一步完善了灵动低功耗产品矩阵,形成从32KB至256KB Flash、20至80引脚的完整产品线,可满足工业控制、智能家居、可穿戴设备等多样化场景需求。
MM32L0180系列核心优势
物联网
MM32L0180产品描述
高效内核:搭载Arm Cortex M0+处理器,主频高达48MHz,配备3通道DMA,实现高性能与低功耗的平衡。
灵活存储配置:集成256KB Flash、5KB独立Data Flash及24KB SRAM,支持复杂算法与数据缓存需求。
极致能效管理:提供6级低功耗模式(低功耗运行/睡眠/低功耗睡眠/停机/深度停机/待机模式),待机电流仅0.38μA。
丰富外设资源:
-   显示驱动:内置段码式液晶驱动模块(SLCD),支持最大44×8或48×4段码配置。
-   通信接口:包含2×USART、5×LPUART、I2C、SPI及红外信号调制模块(IRM),适配多场景通信需求。
-   模拟功能:集成12位ADC(1MSPS采样率)、2路模拟比较器,支持温度传感与电压监测。
宽压宽温设计:工作电压1.8V-5.5V,温度范围-40°C至85°C,提供LQFP48/64/80三种封装,适应严苛环境。
兼容性:在48pin/64pin兼容MM32L0130系列产品。
MM32L0180系列MCU选型表
物联网
产品选型与开发支持
MM32L0180系列主要型号配置对比:
物联网
同步推出的EVB-L0180开发板搭载MM32L086EDPV芯片,集成段码屏、红外收发、EEPROM、Flash存储等模块,并配备USB-C调试接口与SWD下载器,助力开发者快速验证原型。
物联网
物联网
MM32L0180系列已开放样片申请,配套软件开发包(SDK)及技术文档可通过灵动微电子官网获取。
关于灵动
上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土领先的通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。灵动微电子的 MCU 产品以 MM32 为标识,基于 Arm Cortex-M 系列内核,自主研发软硬件和生态系统。 目前已量产近 300 款型号,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。
客户涵盖消费电子、电机与电源、家电、汽车、计算机与通信、工业控制等应用领域。灵动是中国为数不多的且同时获得了 Arm-KEIL、IAR、SEGGER 官方支持的本土 MCU 公司,并建立了独立、完整的通用 MCU 生态体系。灵动始终秉承着“诚信、承诺、创新、合作”的精神,为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持。
