在研发和测试过程中的接地的问题
如果哪位仁兄没有遇到过接地的问题,肯定不是干EE的! 在研发和测试过程中的接地都很重要。不良的接地,不仅可能导致错误的测量,甚至会损坏仪器和被测件。 例如, 在使用示波器时, 会看到很大的噪声和诡异的波形,让波形显示不成样子; 万用表测量时, 会非常高的测量和读数误差等等。 老赤脚医生还遇到过更多的故事:
故事1:  一个学校实验室,发现一段时间以来,示波器的前端经常会被烧。结果一查墙上的电源插座, 完全没有接地。示波器外壳摸上去,感觉麻麻的。
       故事2:  一个手机生产厂,在产线搬家后, 发现误测率猛然提升了20%。 查下来才发现,测试系统的地线与回流焊、贴片机的地线接到了一起。不干净的接地直接导致误测率的大幅上升
       故事 3:   一个电池生产厂,利用安捷伦的34970A 数据采集器监控电池组的老化过程。结果通信接口卡经常出问题, 不得不送维修部更换。 最后请我们的维修工程师上门查故障原因。结果简单地用数字表量地线和零线的电压, 112V! 晕倒!
      故事 4: 一个大功率电源的用户,输入是3相电。当一接GPIB插头的时候,立刻跳闸。 结果一查,是3相电的地线接错了相信每位工程师都能说出很多这样的故事。但接地不良的问题是怎么出现的呢?
我们常遇到的情况:
1.  实验室地线质量不好,特别是线缆老化,电工的粗心大意造成错接、误接
2.  测试仪器的接地与一些大型设备的地线接到了一起,非常不干净。通常情况下,测试仪器的接地必须是单独的一个干净的独立接地
3.  插头和接线板的问题。 这是我们最经常遇到的。 这往往是我们平时工作过程中太大意造成的。如图1。这是我在实验室找到的一个接线板。我量了地线和零线的电压竟然是86V! 原因很简单:接线板的插头接地线不知被谁掰掉了。当然,我也看到过很多掰掉接地端的电源线。其结果是一样的
图 1: 接线板的接地端插头不知被谁掰掉了。 结果86V的地线电压
图2 所示的是我们常能看到的非中国制式的电源线,由于很多仪器是进口的,电源线有可能五花八门。如果不加考虑地就随意使用这些电源线, 同样也会出问题
图2; 不同制式的插头
右边这张图是英制的插头。不用说,这在我们的接线板上根本没法用。但还是看到有人在用。 右边分别是日制和欧制的,它们都有接地线,但当它们插入我们最常用的接线板时,就会破坏接线板内部导电铜片的弹性,时间长了,如果再插入中国制式的扁平插 头,就可能造成虚接。我也看到有些工程师采用这种插头的充电器,这也会破坏接线板的连接质量。看到这里,相信不少的工程后都想确认一下自己工作台上的接地情况。做法很简单。如果你手边有一台数字万用表,直接测量地线和零线之间的电压。如下图,就是我在安捷伦实验室中测量得到的,测量值仅为1.2V, 非常良好的接地!
图3: 检测接地质量的最简单方法
但地线电压与零线之间的电压会不会是0V呢?如果是0V,就说明在配电端,电工偷懒把地线和零线短路了,根本没有接地!
您的接地很靠谱吗?(续)
我谈到了用数字万用表测量零线和地线之间电压的方式, 来诊断地线是否有连接。网友“ 安徽省合肥市的游客” 在评论中提到,一个高质量的接地,不仅要看零地线之间的电压,还要测量接地电阻, 并且能通过较大的电流。 他的观点完全正确。 为此,我从维修部找了一本权威的资料,从中摘录了一些内容,这里与大家分享。首先,为了电磁兼容的需要,绝大部分电子测试仪表都安装了电源滤波器。电源滤波器的工作原理如下图:
测试仪器
由图可见,电源滤波器的共模抑制 CY1 和 CY2 (CY1 = CY2) 连接到了仪表的外壳和电源的保护地上。如果没有接上电源保护地,则由于 CY1 和 CY2 的分压作用,仪表的外壳将会带上市电电压 (L, N 线之间 ) 220 V 的一半电压,即 110 V 电压。这将会对仪表操作者人身安全造成威胁 ; 同时会损坏仪表的信号输入输出端口内部电路,如信号衰减器、信号放大器等 ; 也会损坏仪表通讯接口,如 GPIB 接口、RS232 接口、USB 接口等。
1、接地线必须同任何导线完全隔离及绝缘,且仅能接在建筑物的真正接地处。
2、接地线线径至少为 3.5 mm。
3、接地线不是电源零线,且必须与零线分开。
4、接地阻抗在电源插座零线与接地线之间测量时不得大于 2 欧姆 ( 参考值 )。
5、在电源输出插座所测得的零线与地线间的电压不得大于 1.0 V, 同时无论设备是否开启,电压的变化量不得超过 1.0 V。
6、不能用铁管代替接地线。
7、在接地线的接地端测得的接地电阻不大于 1 欧姆。在电子市场上可以买到一种电源插座检测器,用这个监测器,可以更好的检测接地的质量。 前一段时间我们上海的新办公室电源布线验收的时候,看到验收方就是带着这个东西。
