PLC(可编程逻辑控制器)的常见六大故障多发点主要包括以下几个方面:
1. 继电器、接触器故障:
● 故障描述:继电器和接触器是PLC控制系统中电气备件消耗量最大的部分。现场环境恶劣可能导致触点打火、氧化、发热变形直至不能使用。
● 解决方案:选择高性能继电器,改善元器件使用环境,例如使用密封性好的控制柜,以减少更换频率,降低对系统运行的影响。
2. 阀门或闸板故障:
● 故障描述:这类设备的执行机构相对位移较大,或传动结构复杂,机械、电气、液压等环节稍有不到位就会产生误差或故障。长期使用且缺乏维护,易造成阀体部件的卡、堵、漏等现象。
● 解决方案:加强对此类设备的巡检,建立严格的点检制度,定期检查阀门是否变形,执行机构是否灵活可用,控制器是否有效等。
3. 开关、极限位置、安全保护和现场操作设备故障:
● 故障描述:这类设备可能因长期磨损或长期不用而锈蚀老化,导致接触不良或机构动作不灵敏。
● 解决方案:定期进行维护,使设备始终处于完好状态。对于限位开关,尤其是重型设备上的限位开关,除了定期检修外,还应在设计过程中加入多重的保护措施。
4. PLC系统子设备故障:
● 故障描述:如接线盒、接线端子、螺栓螺母等设备,故障产生的原因除了设备本身的制作工艺外,还与安装工艺有关。例如,电线和螺钉连接过紧可能导致拆卸困难,大力拆卸时容易造成连接件及其附近部件的损害。
● 解决方案:在设备的安装和维修中,必须按照安装要求的安装工艺进行,不留设备隐患。
5. 传感器和仪表故障:
● 故障描述:这类故障在控制系统中一般反映在信号的不正常。
● 解决方案:安装时信号线的屏蔽层应单端可靠接地,并尽量与动力电缆分开敷设,特别是高干扰的变频器输出电缆。同时,在PLC内进行软件过滤。此外,这类故障的发现及处理也和日常点巡检有关,发现问题应及时处理。
6. 电源、地线和信号线的噪声(干扰)故障:
● 故障描述:电源、地线和信号线的噪声或干扰可能导致PLC系统工作异常。
● 解决方案:注意PLC系统接地要求,应有独立的专用接地系统。在电缆的设计选择和敷设施工中,应采取抗干扰措施,如使用屏蔽电缆等。同时,加强日常维护中的观察分析,及时发现并解决干扰问题。
综上所述,PLC的常见六大故障多发点涉及继电器、接触器、阀门或闸板、开关及安全保护设备、PLC系统子设备、传感器和仪表以及电源和信号线等方面。为了降低故障率,需要采取相应的解决方案,加强巡检、维护和保养工作,确保PLC系统的稳定运行。
