划片机在存储芯片制造中的应用
划片机(Dicing Saw)在半导体制造中主要用于将晶圆切割成单个芯片(Die),这一过程在内存储存卡(如NAND闪存芯片、SSD、SD卡等)的生产中至关重要。以下是划片机在存储芯片制造中的关键应用和技术细节:
博捷芯
1. 划片机的基本作用
晶圆切割:将完成光刻、蚀刻等工艺的晶圆切割成独立的存储芯片单元。
高精度要求:存储芯片(如NAND、DRAM)的电路密度极高,切割精度需达到微米(μm)级,避免损伤电路结构。
材料适配性:支持硅(Si)、砷化镓(GaAs)等晶圆材料,以及超薄晶圆(厚度<100μm)的切割。
博捷芯
2. 存储芯片切割的关键技术——砂轮划片机
存储芯片切割的核心技术——机械切割(刀片切割)
刀片:通过高速旋转的刀片切割晶圆,适用于大多数传统存储芯片。
刀片优化:刀片厚度、颗粒尺寸(如2-4μm金刚石颗粒)和镀层工艺直接影响切割质量。
切割参数:转速(30,000-60,000 RPM)、进给速度(50-300 mm/s)需根据晶圆材料和厚度动态调整。
博捷芯
3. 存储卡制造中的划片流程
(1) 晶圆准备:晶圆背面贴膜(UV胶带)固定,防止切割时碎片飞散。
(2) 划片路径规划:根据芯片布局设计切割道(Scribe Line),避开电路区域。
(3) 划片机:沿切割道高速切割,同时喷洒去离子水冷却。
(4) 清洗与检测:去除切割碎屑,检查芯片边缘完整性(避免裂纹影响良率)。
4. 存储卡制造的特殊需求
高密度与小型化:如MicroSD卡需微小芯片(<5mm²),要求划片机高精度定位。
多芯片封装(MCP):在单一存储卡中堆叠多个芯片(如NAND+控制器),需精确切割以匹配封装尺寸。
5. 典型应用案例
MicroSD卡制造:将NAND晶圆切割为微小芯片,封装后与控制器集成。
总结
划片机是内存储存卡制造的核心设备之一,其切割精度和工艺直接影响芯片良率、存储密度及最终产品性能。
