PCB线路板激光焊接技巧
1.工具/原料:激光焊接出射头、锡丝、助焊剂。市场上有很多选择。使用适当激光控制的焊接出射头。
2.合适的合金焊锡丝。建议使用无铅锡丝,你可以选择基于你的元件的线材厚度,0.8mm或1.00mm是正常使用的,你还需要考虑锡丝是一种干净的棉絮或免清洗助焊剂。
3.如果可能,获得药芯焊丝
焊剂是焊料中的添加剂,通过去除和防止氧化以及改善液体焊料的润湿特性来促进焊接过程。焊锡丝有不同类型的焊剂芯。
4.获取PCB电路板和电子元件。
5.购买夹具以固定组件
焊接是较需要的技能之一涉足电子领域。这两个人像豌豆和胡萝卜一样聚在一起。而且,虽然可以在不需要拿起激光出射头的情况下了解和制造电子产品,但您很快就会发现,通过这一项简单的技能可以打开一个全新的世界。焊接应该是每个人的武器库中的技能。在一个不断增长的技术环境的世界中,我们认为,每个地方的人们不单能够理解他们日常使用的技术,而且能够构建,改变和修复它们,这一点非常重要。焊接是许多技能中的一项,它将使您能够做到这一点。
焊接到电路板上可能会非常棘手:太多的热量会使铜迹线直接从电路板上移开板基板。使用额定功率为15-25瓦的激光,不能再使用。
首先轻轻擦拭板面打字机橡皮擦清洁铜,直到它明亮和有光泽。与任何电气连接一样,单使用60-40松香芯焊料,较好采用接近您所连接引线尺寸的规格。将导线或元件引线从后面插入电路板,并将其弯曲到足以防止元件掉落。
轻轻触摸镀锡焊接头到铜线上并在同一时刻前列。几秒钟后,用焊料末端接触引线,添加足够的焊料来制作水坑,但不足以制造肥胖的水泡。焊料需要润湿引线和铜线。
快速关闭激光和取出焊料。在焊料冷却到足以冷冻之后,不要打扰电路板,如果你使用了适当的热量,这应该只有几秒钟,一张PCB线路板焊接就算完成了。
PCB激光锡焊参数设置
激光功率:根据焊接材料的种类、厚度以及焊接点的大小等因素来选择合适的激光功率。一般来说,功率越大,焊接的深度和强度也越大,但过高的功率可能会导致焊接部位过热,损坏电路板或电子元件。对于 PCB 电路板上的小型电子元件焊接,通常需要选择较低的激光功率,如几瓦到几十瓦不等。
脉冲频率:激光脉冲频率会影响焊接的热输入和焊接效果。较高的脉冲频率可以使焊接过程更加平稳,减少飞溅和气孔等缺陷,但也会增加焊接区域的热积累。在实际操作中,需要根据具体情况进行调整,通常脉冲频率在几十赫兹到几百赫兹之间。
焊接速度:焊接速度决定了激光作用在焊接部位的时间。速度过快,可能导致焊接不牢固;速度过慢,则可能使焊接部位过热,甚至造成电路板烧损。一般来说,对于 PCB 电路板激光焊接,焊接速度可以控制在每秒几毫米到几十毫米之间。
光斑直径:光斑直径大小直接影响焊接点的大小和能量分布。较小的光斑适用于焊接精细的元件或微小的焊点,能够提供更高的能量密度,但对焊接位置的精度要求也更高;较大的光斑则适用于焊接较大的焊点或需要较大热输入的情况。通常,光斑直径可在 0.1 毫米到 1 毫米之间选择。
松盛光电激光恒温锡焊实时温度反馈系统,CCD同轴定位系统以及半导体激光器所构成;独创PID在线温度调节反馈系统,能有效的控制恒温焊锡,有对焊锡对象的温度进行实时高精度控制等特点,确保焊锡良品率与精密度。尤其适用于对于温度敏感的高精度焊锡加工,如PCB线路板器件/微型扬声器/马达、连接器、摄像头等等。
