LMR66410-Q1 汽车级 36V、1A 同步降压转换器,具有 1.5uA IQ 和低 EMI数据手册
LMR664x0-Q1 是一款小型 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压直流/直流转换器,采用增强型 HotRod QFN 封装。这款易于使用的转换器支持 2.7 V 至 36 V(启动后或运行后)的宽输入电压范围,瞬态电压高达 42 V。
LMR664x0-Q1 专为满足始终开启的汽车应用的低待机功率要求而设计。自动模式可在轻负载下运行时实现频率折返,允许在 13.5 VIN 下实现 1.5 μA 的典型电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及极低的 MOSFET 导通电阻确保在整个负载范围内具有出色的效率。控制架构 (峰值电流模式) 和功能集针对具有最小输出电容的超小设计尺寸进行了优化。该器件采用双随机扩频 (DRSS)、低 EMI 增强型 HotRod QFN 封装和优化的引脚布局,可最大限度地减小输入滤波器尺寸。MODE/SYNC 引脚可用于设置或同步频率,以避免噪声敏感的频带。关键高压引脚之间有 NC 引脚,减少了潜在故障(最佳引脚 FMEA)。LMR664x0-Q1 的丰富功能集旨在简化各种汽车终端设备的实现。
*附件:lmr66410-q1.pdf
特性
  • 功能安全
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 针对低 EMI 要求进行了优化:
    • 双随机扩频降低峰值发射
    • 增强型 HotRod™ QFN 封装最大限度地减少了开关节点振铃
  • 1 mA 时效率高于 85%
  • 专为汽车应用而设计:
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C
    • 关键引脚之间的 NC 引脚,可靠性更高
    • 一流的引脚 FMEA
    • 支持 42V 汽车负载突降瞬变
    • 支持用于汽车冷启动的 3-VIN
  • 微型设计尺寸和低组件成本:
    • 2.6 mm × 2.6 mm 增强型 HotRod QFN 封装,具有可湿性侧面
    • 内部控制回路补偿
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
LMR66410-Q1是一款超小型、同步、36V、1A的汽车级降压转换器,适用于需要低待机功耗的汽车应用。该设备采用增强的HotRod QFN封装,提供功能安全能力,并通过AEC-Q100认证,确保在-40°C至+150°C的宽温度范围内可靠运行。
2. 主要特性
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • AEC-Q100认证‌:适用于严苛的汽车应用环境。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.7V至36V的输入电压范围,并可承受高达42V的瞬态电压。
  • 高效率‌:在宽负载范围内实现高效率,特别是在轻载时。
  • 低待机功耗‌:未加载时典型电流消耗极低,有助于延长电池寿命。
  • 超小型封装‌:紧凑的2.6mm × 2.6mm封装尺寸,适合空间受限的应用。
  • 内部控制环补偿‌:简化外部电路设计,减少元件数量。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断等,确保设备安全运行。
3. 应用领域
  • 高级驾驶辅助系统‌:如雷达ECU等,需要稳定、可靠的电源供应。
  • 信息娱乐系统‌:如车载音响、导航系统等,对电源效率和尺寸有较高要求。
  • 车身电子和照明‌:如LED照明、车窗控制等,需要低待机功耗和高可靠性。
4. 功能描述
  • 启动与关断控制‌:通过EN引脚实现设备的远程启动和关断,具有欠压锁定功能。
  • 输出电压调节‌:支持固定输出电压(3.3V或5V)和可调输出电压,通过反馈电阻分压器设置。
  • 同步操作‌:可选的同步模式允许多个转换器同步工作,减少系统级EMI。
  • 电源正常(PG)输出‌:提供开漏输出,用于指示输出电压是否在正常范围内。
  • 软启动功能‌:在启动时逐渐增加输出电压,减少浪涌电流和输出电压过冲。
  • 轻载模式‌:自动在PFM和FPWM模式之间切换,以优化轻载时的效率。
5. 典型应用电路
  • 设计示例‌:提供了将输入电压转换为固定或可调输出电压的典型应用电路。
  • 元件选择‌:详细说明了电感器、输出电容器、输入电容器等关键元件的选择方法。
  • 布局指南‌:提供了PCB布局建议,以优化热性能、降低EMI并提高整体效率。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:VQFN-FCRLF(RXB),14引脚。
  • 订购信息‌:包括LMR66410MC5RXBRQ1等多个型号,均为活跃生产状态。
