65V同步整流降压半桥+高性能同步整流恒流LED控制器-SS8100
工采网代理的SS8100是一款高效率、恒电流、降压型半桥DC/DC转换器驱动芯片,其较大电流输出能力超过15A,PWM调光分辨率超过50000:1。SS8100有同步模式和异步模式两种工作模式可供选择,客户可以根据自己的需求来灵活设计。SS8100具有良好的线性度和稳定的恒流特性,可以精确调光并在恶劣供电条件下稳定工作。
同步整流
恒流LED控制器-SS8100
LED控制器 - SS8100采用迟滞式恒定关断时间的工作模式,无需添加外部补偿设计,使用方便。其输出电流能力既可以通过不同阻值的外接电阻(Rcs)调整,也可以通过调节模拟调光控制引脚IADJ上的电压来实现。电流能力可达15A以上。通过DIM管脚输入PWM信号来灵活实现对LED的调光控制。
针对低灰度调光特性进行系统运算优化,实现低灰调光无抖动及闪烁问题,使LED有更好的线性度调光特性。PWM及线性调光双重控制并存,可执行独立调光电流控制。
SS8100提供一系列保护功能,包括欠压锁定保护(UVLO)、过热保护(OTP)、LED开路与短路保护,输出欠压保护功能等。SS8100使用具有散热片的封装,因此系统可以在大电流通过时稳定工作。
典型应用电路:
同步整流
典型应用电路
LED驱动芯片- SS8100的特性:
大于15A输出电流能力
50000:1以上高PWM调光分辨率
模拟调光比250:1
宽泛的输入电压范围: 8V~65V
开关频率可调整
封装:eTSSOP16
良好的线性度
稳定的恒流特性
保护特征
- VCC 欠压锁定
- 过流保护
- 过热保护
- 输出欠压保护
- LED开路保护
LED驱动IC- SS8100的应用:
舞台照明
汽车照明
影视灯光
投影仪
工业照明LED驱动
深圳率能半导体在LED驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多LED驱动的技术资料,请登录工采网官网进行咨询。
