全志T5364核A55 ARM+RISC-V+NPU 17路UART工业开发板—调试工具安装
评估板简介
创龙科技TLT536-EVM是一款基于全志科技T536MX-CEN2/T536MX-CXX四核ARM Cortex-A55 + 玄铁E907 RISC-V异构多核处理器设计的国产工业评估板,ARM Cortex-A55核心主频高达1.6GHz。评估板由核心板和评估底板组成,核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案,国产化率约为99%(按元器件数量占比,数据仅供参考)。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,支持选配屏蔽罩,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。
评估板接口资源丰富,引出13路UART(6路RS485 + 2路RS232 + 4路TTL UART + 1路Debug UART)、4路CAN-FD、4路Ethernet、3路USB2.0、Local Bus等通信接口,同时引出HDMI OUT、LVDS LCD、MIPI LCD、HP OUT/MIC IN等音视频多媒体接口,内置2TOPS NPU、8M@30fps ISP,并支持4K@25fps H.264视频编码。评估板板载WiFi/Bluetooth二合一模块,支持选配4G/5G模块、NVMe固态硬盘、PLP断电保护模块等,并可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
处理器评估板硬件资源图解1
处理器评估板硬件资源图解2
USB转串口驱动安装
本章节内容是为评估板串口安装USB转串口驱动程序。驱动适用于CH340、CH341等USB转串口芯片。
适用安装环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit。
请通过Type-C线将评估板的调试串口(USB TO UART0)与PC机USB接口相连,并打开PC设备管理器,找到USB Serial,右键选择“更新驱动程序(P)”,如下图所示。
处理器图 1
选择“浏览我的电脑以查找驱动程序(R)”,如下图所示。
处理器图 2
选择产品资料“4-软件资料ToolsWindowsCH341SER.zip”解压后的文件夹路径,点击“下一页(N)”,如下图所示。
处理器图 3
提示安装成功后,可在PC设备管理器中查看到USB转串口驱动,如下图所示。
处理器图 4
处理器图 5
若依然无法正常安装,可使用驱动精灵、鲁大师等第三方软件联网安装USB转串口驱动。如果驱动正常但连接依然失败,请检查USB连接线是否正常。
系统调试工具SecureCRT安装
本章节内容是为评估板安装系统调试工具软件SecureCRT。SecureCRT是一款支持SSH协议的终端仿真软件,可通过串口或网口对评估板系统信息进行查看、对评估板系统进行调试等。
安装软件
解压产品资料的“4-软件资料ToolsWindowsVanDyke.SecureCRT.zip”压缩包。
64位计算机请双击安装解压目录中的"VanDyke.SecureCRTx64scrt725-x64_tt7z.com.exe"安装程序。
32位计算机请双击安装解压目录中的"VanDyke.SecureCRTx86scrt725-x86_tt7z.com.exe"安装程序。
弹出如下解压进度条。
处理器图 6
解压完成后,弹出如下安装界面。
处理器图 7
点击Next,弹出如下对话框。
处理器图 8
点击第一个"I accept the terms in the license agreement"选项,同意安装协议,然后点击Next,弹出如下对话框。
处理器图 9
点击第一个"Common profile(affects all users)"选项,然后点击Next,弹出如下对话框。
处理器图 10
点击Custom选项,然后点击Next,弹出如下安装路径。
处理器图 11
点击"Change…"选项,选择SecureCRT的安装路径(推荐使用英文安装路径),然后点击Next,弹出如下对话框。
处理器图 12
勾选"Create a program group for SecureCRT"、"Add a desktop shortcut for SecureCRT"选项,然后点击Next,弹出如下界面。
处理器图 13
点击Install,弹出如下进度条。
处理器图 14
安装过程持续约1min,安装完成后弹出界面。
处理器图 15
点击Finish即可完成安装。完成后,需输入License序列号方可正常使用,请自行购买License。
串口连接设置
如下步骤适用于串口调试方式。
打开SecureCRT,点击"File -> Quick Connect…",进入连接配置界面。或直接点击"Quick Connect"快捷按钮,如下图所示。
处理器图 16
处理器图 17
在弹出对话框中,配置串口连接方式。Protocol选择Serial,Port选择相应COM口,波特率为115200,其他参数默认不变,最后点击Connect连接,如下图所示。
备注:COM口编号需要在Windows设备管理器“端口(COM和LPT)”处查看。
处理器图 18
网口连接设置
如下步骤适用于网口调试方式。
打开"Quick Connect",参考上述“串口连接设置”相关步骤。
在弹出对话框中,配置网口连接方式。Protocol选择SSH2(SSH协议),Hostname选项填写评估板的IP地址,Username选项填写评估板的用户名,其他参数默认不变,最后点击Connect连接,如下图所示。
处理器图 19
字符编码设置
为了保证系统调试工具支持中文显示,避免出现中文乱码,请进行如下字符编码设置。
依次点击"Options -> Session Options… -> Appearance",Character encoding选择UTF-8,点击OK保存即可。
处理器图 20
处理器图 21
系统启动信息(Log)保存
在调试过程中,经常需对系统启动信息(Log)进行保存。
系统调试工具连接设置完成后,点击"File -> Log Session",进入Log保存配置界面,选择Log保存路径后点击“保存”,如下图所示。
处理器图 22
处理器图 23
当系统启动完成后,Log将自动保存在对应的log文件中,内容类似下图所示。
处理器图 24
处理器图 25
CAN调试工具GCAN Tools安装
本章节内容是为评估板安装CAN接口调试工具GCAN Tools。GCANTools软件是基于广成科技CAN分析仪硬件的软件程序,可以运行在安装CAN分析仪硬件的计算机上,同时能够处理11位标识符模式(CAN2.0A协议)和29位标识符模式(CAN2.0B协议)的CAN报文。
GCAN Tools软件安装包已集成驱动安装程序,安装完成GCAN Tools软件后,会自动进入设备驱动程序安装。适用安装环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit。
请将产品产品资料“4-软件资料ToolsWindows”目录下的GCAN Tools调试分析软件.rar工具压缩包解压至Windows。
在解压目录双击GCANTools-Setup20221026cn.exe文件,安装CAN接口调试工具GCAN Tools。
处理器图 26
弹出安装向导,如下图所示。点击“下一步(N)”继续安装程序。
处理器图 27
在弹出对话框中选择软件安装路径,如下图所示。默认安装在C盘目录下,点击“下一步(N)”。
处理器图 28
弹出如下界面创建快捷方式,点击“下一步(N)”。
处理器图 29
进入如下安装界面,点击“安装(I)”。
处理器图 30
弹出如下软件驱动安装界面,点击“下一步(N)”开始安装,如下图所示。
处理器图 31
弹出如下界面,点击“完成”,如下图所示。然后退出安装向导,安装完成。
处理器图 32
处理器图 33
关注微信公众号Tronlong创龙科技,可获取更多更新的干货。
