昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的8位CMOS微控制器SC8P1710D
芯片烧录领域的领导者昂科技术宣布其烧录软件迎来重大版本升级。在此次新版本发布的同时,公司同步公布新增多款兼容芯片型号,其中中微半导体研发的8位CMOS微控制器SC8P1710D赫然在列。目前,该芯片已顺利完成与昂科旗舰产品AP8000专业芯片烧录设备的技术适配工作,这一成果大幅提升了AP8000系列设备的芯片兼容能力。
SC8P1710D是中微半导体OTP的一次擦除烧写CMOS芯片,支持简单IO控制、触摸、电机驱动、PWM、LCD驱动和ADC等功能,适用灵活设计需求的应用场合,尤其是功能不断迭代、需要快速量产的电子产品。
烧录器
SC8P1710D
功能特性
• 内存
– OTP:2Kx16
– 通用 RAM:176x8
• 8级堆栈缓存器
• 查表功能
• 简洁实用的指令系统(68条指令)
• 高精度12位ADC
• 内置低压侦测电路
• 中断源
– 2个定时中断
– RA,RB口电平变化中断
– 其它外设中断
• 内置PWM0/PWM1
– 10位PWM精度
– 2路PWM共用周期,独立占空比
• 工作电压范围:3.0V-5.5V@8MHz;2.1V-5.5V@4MHz;工作温度范围:-40℃-85℃
• 一种振荡方式
– 内部RC振荡:设计频率8MHz
• 指令周期(单指令或双指令)
• 内置WDT定时器
• 内置LCD1/2 Bias COM驱动模块
–  最多可支持7个COM口
– COM口驱动电流可选
• 定时器
– 8位定时器TIMER0,TIMER2
• 内建高精度1.2V基准电压
– ±1.5%@VDD=2.5V~5.5V TA=25℃
烧录器
结构框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖中微半导体全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化安全烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足工业级量产需求。
烧录器
AP8000通用烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖longsys, SOUTHCHIP, AUTOCHIPS, energic, XMC等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
