什么是局部放电?
安科瑞++18721098782
局部放电(Partial Discharge, PD)是指发生在电气设备绝缘系统局部区域的、未贯穿整个电极的微小放电现象。它通常发生在高压电气设备(如变压器、开关柜、电缆、GIS等)内部存在绝缘缺陷、电场集中或含有气泡、杂质等薄弱点的位置。
局部放电的危害:不容忽视的“隐形杀手”
局部放电虽然每次释放的能量很小,但其危害是渐进性和累积性的,长期存在会严重威胁电力设备的安全稳定运行:
2.1 绝缘劣化与破坏:
电腐蚀:放电产生的带电粒子不断轰击绝缘材料表面或内部,造成物理性蚀损,形成碳化通道或电树枝。
化学腐蚀:放电产生的臭氧(O3)、氮氧化物(NOx)等活性物质与绝缘材料发生化学反应,加速材料老化、分解。
热效应:放电点局部温度升高,导致材料热分解、碳化。
三者协同作用,不断削弱绝缘强度,可能导致绝缘完全击穿。
2.2 引发设备故障:
绝缘性能的持续下降,可能引发相间短路、对地短路等严重故障。
故障往往具有突发性,可能导致设备严重损坏(如变压器烧毁、开关柜爆炸)。
2.3 造成巨大经济损失:
设备损坏成本:更换大型电力设备(如变压器、GIS)费用高昂。
停电损失:设备故障导致非计划停电,给工业生产、商业活动和居民生活带来巨大损失。
维修成本:故障后的抢修、更换需要大量人力物力。
2.4 威胁供电可靠性:
设备故障直接影响电网的稳定运行和供电连续性。
2.5 安全隐患:
严重的设备故障(如开关柜燃弧爆炸)可能引发火灾,对人身安全构成威胁。
安科瑞APD系列局部放电监测装置解决方案
局部放电如何治理?安科瑞推出了APD系列局部放电在线监测装置,可实时或周期性地采集设备运行中的局部放电信号,为电力设备的安全运行提供智能化、高可靠性的解决方案。
3.1 特高频传感器APD100
3.1.1 产品功能
3.1.2 产品应用
局放采集器安装于仪表室
局放传感器安装于电缆室
应用场景:适于中压开关柜(61柜、28柜、环网柜)出厂前集成安装或对已投用的高压开关柜进行停电安装。
产品特点:系统抗干扰能力强,可靠性高。
应用安装:特高频传感器磁吸方式安装于电缆室,采集装置导轨式安装于仪表室。
实现过程:高频传感器所检测的信号,经过同轴电缆送往开关柜局部放电在线监测装置,进行放大、滤波、检波,数字脉冲提取、数字滤波、局放特征量计算等数字化处理,并完成局放可视化操作、局放判断、数据存储、数据上送等功能。
监测内容:放电次数、放电量、PRPD/PRPS图谱等。
告警机制:采样周期1s,连续5次采样超过报警阈值,报警(寄存器置位+DO输出)。
3.1.3 特高频局放监测系统组网
3.2 三合一局放监测传感器
3.2.1 产品功能
3.2.2 产品应用
三合一有线局放传感器
三合一无线线局放传感器
应用场景:适于中压开关柜(61柜/28柜/环网柜)
产品特点:系统抗干扰能力强,可靠性高。
应用安装:
三合一有线传感器磁吸方式安装于电缆室,通过RS485总线将局放数据上传至监控系统平台。
三合一无线传感器磁吸方式安装于柜们外,通过无线方式将局放数据上传至局放接收器ATC600-PD。
监测内容:监测3种信号的放电次数和放电量、噪声、温度、湿度。
告警机制:
有线款:每4s采样时间内放电次数和放电量同时超过报警阈值,报警(传感器寄存器置位)。
无线款:每2小时的4s采样时间内放电次数和放电量同时超过报警阈值,报警(接收器寄存器置位)。
3.3 配置方案
3.4产品资质
