MAX14853/MAX14855 500kbps/25Mbps、全双工RS-485/RS-422收发器技术手册
概述
MAX14853/MAX14855隔离RS-485/RS-422收发器为器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供2750VRMS (60s)电隔离。当端口之间的地电势存在较大差异时,隔离通过断开接地环路改善通信以及降低噪声。器件支持速率高达500kbps (MAX14853)或25Mbps (MAX14855)的可靠通信。
数据表:*附件:MAX14853 MAX14855 500kbps 25Mbps、全双工RS-485 RS-422收发器技术手册.pdf
MAX14853/MAX14855包括集成450kHz变压器驱动器,可使用外部变压器将功率传递至收发器的电缆侧。集成LDO实现简单、具有空间效率的架构,用于为IC的电缆侧提供功率。
MAX14853/MAX14855包括一个驱动通道和一个接收通道。接收器为¼单位负载,支持多达128个收发器共用一条总线。
集成真失效保护电路确保在输入短路或开路时,接收器输出为逻辑高电平。电缆侧或UART侧电源低于工作电平时,欠压锁定禁止驱动器。
驱动器输出和接收器输入与电缆侧GNDB之间具有±35kV静电放电(ESD)保护,符合人体模式(HBM)的规定。
MAX14853/MAX14855采用宽体16引脚SOIC封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
  • HVAC
  • 工业自动控制
  • 电表
  • 可编程逻辑控制器
特性
  • 高度集成简化设计
    • 集成LDO为电缆侧供电
    • 集成变压器驱动器,将功率传递至电缆侧
  • 高性能收发器支持灵活设计
    • 兼容RS-485 EIA/TIA-485标准
    • 500kbps (MAX14853)/25Mbps (MAX14855)最大数据率
    • 总线上允许挂接多达128片器件
    • 限摆率输出(MAX14853)
    • 接收器集成干扰滤波器,提高抗噪性(MAX14853)
  • 集成保护,支持可靠通信
    • 驱动器输出/接收器输入提供±35kV ESD保护(HBM)
    • 承受2.75kVRMS隔离电压达60s (V ISO )
    • 630VPEAK最大重复峰值隔离电压(V IORM )
    • 445VRMS最大工作隔离电压(V IOWM )
    • 额定工作电压下的寿命大于30年
    • 承受±10kV浪涌,符合IEC 61000-4-5标准
    • 热关断
框图
RS-485
DC电气特性
RS-485
典型操作特性
RS-485
引脚配置描述
RS-485
RS-485
