LMR38015 带扩频的 80V 输入、1.5A 同步降压 DC/DC 转换器数据手册
LMR38015 同步降压转换器设计用于在较宽的输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少了对外部浪涌抑制元件的需求。该LMR38015可在低至 4.2V 的输入电压骤降期间工作,如果需要,可以以接近 100% 的占空比工作,因此该器件的绝对最大输入电压为 85V,因此是宽输入工业应用和 MHEV/EV 系统的绝佳选择。
*附件:lmr38015.pdf
LMR38015 具有一个高电压使能引脚,通过将器件连接到宽输入电源电压或在启动和关断期间进行精确的 UVLO 控制来使能该器件。电源就绪标志具有内置滤波和延迟功能,可真实指示系统状态,无需外部监控器。该器件采用伪随机扩频选项,可将 EMI 降至最低。开关频率可配置在 200kHz 至 2.2MHz 之间,以避免噪声敏感频段。此外,可通过 RT 引脚对频率进行编程,以提高低工作频率下的效率,或在高工作频率下实现更小的设计尺寸。
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR38015采用 12 引脚 WSON 封装。
特性
  • 功能安全
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 4.2V 至 80V 输入电压范围
    • 1.5A 连续输出电流
    • 40μA 超低工作静态电流
    • 200kHz 至 2.2MHz 可调开关频率
    • 与外部时钟的频率同步
    • 97% 最大占空比
    • 支持具有预偏置输出的启动事件
    • 在整个温度范围内±1.5% 的参考电压容差
    • 精确启用
    • 集成补偿网络易于使用,可实现低 BOM 数量
    • 集成同步整流
    • 12 引脚 WSON 可湿性侧面,带 PowerPAD™ 集成电路封装
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
    • 提供 Spread Spectrum 选项
参数
抑制元件
方框图
抑制元件
1. 产品概述
LMR38015是一款高性能的同步降压转换器,专为宽输入电压范围(4.2V至80V)的工业应用设计。该转换器具有1.5A的连续输出电流能力,超低的40μA静态工作电流,以及可调的200kHz至2.2MHz开关频率。LMR38015采用12引脚WSON封装,集成了同步整流、多种保护功能以及伪随机扩频选项,适用于工业运输、无线基础设施、电源配送及工厂自动化等领域。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.2V至80V,支持宽范围工业应用。
  • 高输出电流‌:连续输出电流可达1.5A。
  • 超低静态电流‌:仅40μA,适用于电池供电设备。
  • 可调开关频率‌:200kHz至2.2MHz,支持效率优化和尺寸缩小。
  • 高精度参考电压‌:±1.5%的参考电压容差,确保输出电压稳定。
  • 保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断等。
  • 同步整流‌:提高转换效率,减少损耗。
  • 易于使用‌:集成补偿网络,减少外部元件数量,简化设计。
3. 应用领域
  • 工业运输‌:为各种工业车辆和设备提供稳定电源。
  • 无线基础设施‌:支持无线通信基站和设备的电源需求。
  • 电源配送‌:在分布式电源系统中提供高效转换。
  • 工厂自动化‌:为自动化设备提供可靠的电源解决方案。
4. 功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:确保快速瞬态响应和输出电压稳定。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器灵活设置输出电压。
  • 高精度使能引脚‌:支持精确的欠压锁定功能,保护电路免受低电压影响。
  • 软启动功能‌:限制启动时的浪涌电流,防止损坏电源和负载。
  • 电源良好标志输出‌:提供输出电压状态的指示信号。
  • 过流和短路保护‌:采用逐周期电流限制和打嗝模式保护电路免受损坏。
5. 典型应用电路
文档提供了LMR38015的典型应用电路,包括输入电容器、输出电容器、电感器以及反馈电阻的选择指南。同时,还详细说明了如何通过公式和图表计算合适的元件值,以确保电路的正常工作。
6. 封装与订购信息
LMR38015采用12引脚WSON封装,提供LMR38015SDRRR和LMR38015FDRRR等多个型号供用户选择。所有型号均为活跃生产状态,用户可根据具体需求进行订购。
