一文读懂智能高侧开关
电源/新能源
3647人已加入
在汽车电子领域,“智能高侧开关”与“智能高边开关”这两个名词频繁被提及,它们实则指代同一事物。为表述统一,后续我们皆以“智能高侧开关” 称之。接下来,我们将从三个维度深入剖析智能高侧开关:其一为它的定义,其二是探究使用它的原因,其三则是了解它的具体应用场景。
定义
为了更清晰透彻地理解智能高侧开关,我们将其拆解为 “智能”“高侧”“开关” 三个部分,接下来将按照从后往前的顺序,逐一为您介绍。
1.1. 什么是“开关”?
“开关”顾名思义在电路中的作用就是开合关断。智能高侧开关内部由主控部分和MOS两部分组成,MOS部分就是我们所说的“开关”。智能高侧开关内部的MOS是一个NMOS开关,其导通和关断是受主控部分来控制。如下图1所示红色框图即为“开关”。
智能高侧开关
图1 亚成微某款单通道智能高侧开关原理框图
1.2. 什么是“高侧”?
“高侧”是相对于“低侧”而言。在电路中是电势上的高和低,其参考点是智能高侧开关输出端负载的电位。如下图2所示,即可清晰的看出“高侧”的含义——智能高侧开关在“电源”和“负载”之间,其电位高于负载的电位。
智能高侧开关
图2 高边(左)和低边(右)开关的示意图
1.3. 什么是“智能”?
智能的范围很大,对于高侧开关而言是在MOS基础上增加了控制、保护和诊断功能,如图3所示。控制,可以通过MCU的GPIO口来控制MOS的导通和关断;保护,是主控部分集成了过温、过流、过压等保护功能;诊断,是主控部分设计了异常情况的反馈,如发生短路、开路、过温等异常情况时,输出一个故障信号给MCU,MCU会根据故障信号做出相应动作。
智能高侧开关
图3 智能高侧开关构成示意图
为什么要使用智能高侧开关?
在汽车低压电气系统中通常存在五种负载开通和关断的方式,上图2是其中两种,其余三种方式见下图4所示。
智能高侧开关
图4 三种负载接线方式图
汽车低压电气系统中多使用智能高侧开关的原因大致有以下四点:
汽车系统中搭铁处非常多,发生对地短路的情况远大于对电源短路,使用智能高侧开关进行切断和导通负载更安全;
制造具备相同封装与功率规格的开关时,低侧开关的成本往往高于高侧开关。不仅如此,在系统接线方面,若采用低边开关,为确保其正常运行,还需额外配备线束;
驻车状态下,高侧开关会切断负载与电池的连接,而低侧开关仅仅断开负载与地的连接,电池与负载依旧处于相连状态。随着时间的推移,若空气湿度较大,负载端子极易遭受电化学腐蚀;
其余负载接线方式,各自适配特定应用场景。例如,低侧开关常见于热管理系统,H 桥在电机驱动领域表现更出色,推挽式广泛应用于雨刮器驱动。
具体用途
智能高侧开关在汽车与工业领域应用极为广泛。在汽车领域,尤其在低压电气系统的配电环节,以及车身电子、智能座舱等方面发挥着重要作用。目前我司研制的多款智能高侧开关已成功在众多客户端应用,其主要应用部件涵盖了汽车五大域的各类 ECU 模块,包括车身控制模块(BCM)、电源分配单元(PDU)、整车控制器(VCU)、变速器控制单元(TCU)、电池管理系统(BMS)以及车载通信终端(T - BOX)等。
在工业领域,如工业机器人、医疗器械、储能控制器等,智能高侧开关同样展现出卓越的适用性,有着强大的应用潜力与市场前景。此处不再赘述。
智能高侧开关
图5 汽车五大域示意图
3.1 智能高侧开关在智能配电盒(PDU)的应用
在传统的LVPDU(低压电源分配单元)内部,驱动低压系统负载主要依靠各类插片式保险丝与继电器。其中,插片式保险丝具有典型的电流等级,如5A、10A、15A、20A等;继电器则分为24V和12V两种工作电压类型,引脚数量也有五脚与四脚之分。
当前,对于30A及以内电流规格的保险丝和继电器,已能够用智能功率开关(包含高侧与低侧开关)来替代。而针对更高电流等级的保险需求,普遍采用“预驱+MOS”的解决方案来达成。
智能高侧开关
图6 PDU技术迭代示意图
3.2 智能高侧开关在车身控制器(BCM)的应用
智能高侧开关在车身控制器领域作用显著,能够对众多负载实施精准控制,包括前后转向灯、近光灯,各类电磁阀继电器,以及门锁、座椅加热等负载的驱动。
比如,我公司重点推广的 RM77030DD,可以驱动75W的前后近光灯或者电磁阀,该型号的典型应用电路如下图7所示。
智能高侧开关
图7 RM77030DD典型应用图
3.3 工业机器人的应用
RM75150与RM75200这两款小电流智能高侧开关,可应用在工业机器人的机械臂控制领域,主要负责开通和关断 24V 的数字量输出,此电压稳定无波动,电流也基本保持恒定。正常情况下,电流仅为几个mA,不过在类似电机抱闸这样的特殊场景中,电流会攀升至1A左右。
经过上述介绍,相信您对智能高侧开关已有初步了解。倘若您还想获取更多信息,或者有相关需求,欢迎随时联系我们。我们拥有丰富多样的产品,定能满足您的各类需求。
业务负责人:赵经理   业务热线:17782597534
