基于Mesh无线传输的高速公路视频监控系统
一、项目背景
某山区高速公路全长80公里,包含多段隧道、弯道和桥梁,传统光纤部署成本高且维护困难。管理方要求深圳莱安科技建设一套低成本、易扩展的无线视频传输系统,实现对道路状态、隧道安全和应急事件的实时监控,并满足移动巡逻车视频回传需求。
二、需求痛点
1、地形复杂 :隧道、山体遮挡导致无线信号中断;
2、移动性要求 :巡逻车需在80km/h车速下保持视频稳定传输;
3、快速部署 :避免开挖光纤,缩短建设周期;
4、抗干扰能力 :需在车辆密集路段抵抗2.4GHz频段干扰。
三、Mesh无线传输系统设计
1、无线传输系统架构
前端设备
固定监控点:部署120台1080p摄像头(H.265编码,码率2~4Mbps),重点覆盖隧道出入口、急弯、桥梁;
移动终端:巡逻车搭载云台摄像机+车载Mesh节点,无人机配备Mesh中继模块。
Mesh传输网络:
主干层 :沿高速公路每500米部署一台室外工业级LA-M850G Mesh基站(双频2.4GHz/5.8GHz),固定点位间通过5.8GHz频段组成骨干网络;
隧道覆盖 :隧道内每300米安装防爆型LA-M850G Mesh节点,通过有线POE供电,形成链式自组网;
移动扩展 :巡逻车搭载移动LA-M850G Mesh节点,自动接入最近3个基站,支持无缝漫游;
冗余设计 :采用动态路由协议(如OLSR),单节点故障时自动切换路径。
中心平台:
视频管理:支持500路视频并发接入,带宽动态分配;
智能分析:基于边缘计算在Mesh节点本地运行烟雾检测、抛洒物识别算法。
2、关键技术参数
指标                                      参数
传输距离               视距传输最大1.2km(5.8GHz频段)
移动传输速率         ≥15Mbps(车速80km/h时)
网络跳数               最大支持8跳,端到端延迟<100ms/跳
抗干扰能力            支持DFS信道自动避让,256-QAM调制
加密方式                WPA3+AES-256
四、Mesh方案核心优势
1、无线自组网与自愈合
节点自动发现邻居设备并组建网络,断线后30秒内重新路由;
隧道内链式组网单点故障不影响整体链路。
2、多跳传输
山区路段通过中间节点接力传输,绕开山体遮挡(示例:摄像头A→节点1→节点2→节点3→中心)。
3、移动性支持
采用MIMO+Beamforming技术,巡逻车在基站间切换时间<50ms;
动态码率调整(1~10Mbps)适应车速变化。
4、低成本部署
利用路灯杆安装LA-M850G Mesh节点,单公里建设成本比光纤低60%;
新增监控点时只需通电即可自动入网。
五、实施效果
1、覆盖能力
隧道内视频传输成功率从75%提升至99.5%;
山区弯道盲区减少90%。
2、传输性能
1080p视频端到端延迟<400ms;
移动视频丢帧率<0.1%。
3、运维效率
部署周期缩短至2周;
支持远程批量固件升级。
六、扩展应用
车路协同 :通过Mesh广播实时路况信息至车载OBU;
应急指挥 :临时投掷式LA-M850G Mesh节点(如无人机携带)快速构建现场监控网络;
能效优化 :太阳能供电节点在无市电区域运行。
七、总结
本无线视频传输方案通过LA-M850G Mesh无线多跳传输技术,在保证视频质量的同时破解复杂地形下的网络覆盖难题,兼具灵活部署与高可靠性特点,特别适合高速公路、矿区、港口等场景的无线视频传输需求。如有无线传输方面问题可联系13322996961!
