Analog Devices Inc. MAX77505 16A低IQ降压转换器数据手册
Analog Devices MAX77505 16A低IQ降压转换器是一款低静态电流(典型值为800nA)、高效率的迟滞降压转换器,其正常运行时的输入电压范围为2.5V至16V。~~该器件在整个负载范围内均具有高效率。因此,这款产品非常适合用于由单个主电池电池或四个碱性电池供电、运行时间较短但待机/闲置时间较长的应用场景,例如资产跟踪装置和门锁设备。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX77505 16A低IQ降压转换器数据手册.pdf
电阻器 (RSEL) 可从0.8V至5.5V的30个预设输出电压中选择一个。该器件具有输入欠压闭锁、逐周期开关电流限制和热关断功能,可保护系统和器件本身。Analog Devices MAX77505采用10引脚FC2QFN封装 (2.0mm x 2.0mm x 0.55mm)。
特性
  • 2.5 V 到 16 V 的输入电压
  • 输出电压:0.8 V至5.5 V
  • 电池寿命长
    • 关断电流:70nA
    • 超低静态电流 (IQ):800nA
    • 100μA负载时效率:86%(7.6VIN3.3VOUT时
    • 峰值负载时效率:95%(7.6VIN、 3.3VOUT时 )~~
  • POKB输出(开漏)
  • SEL引脚,用于输出电压选择
  • 保护特性
    • 逐周期电感器峰值电流限制
    • 短路、欠压闭锁 (UVLO) 和热保护
  • FC2QFN-10封装 (2.0 mm x 2.0 mm x 0.55 mm)
应用
  • 2-3节锂离子电池应用
  • 4节碱性电池应用
  • 物联网、可穿戴设备
  • 智能电表、门锁、资产跟踪器等
简化应用方框图
低静态电流
