慧能泰PD快充芯片HUSB352B产品特性
快充界逃不过的灵魂拷问:这颗PD快充芯片能过认证吗?
对HUSB352B来说当然问题不大,现已通过PD3.1认证,持证上岗(TID:13496 ),集成功率MOS管的极简设计,功能更全面,兼容更广泛!
产品特性
• 符合USB Type-C 2.1和USB PD 3.1标准
– 支持5V、9V、12V电压
– 支持2个可编程的APDO
• 支持BC1.2 DCP和HVDCP协议
– BC1.2 DCP模式
– Apple 5V 2.4A模式
– QC2.0/3.0/QC3.0+
– AFC、FCP和SCP
– PE1.1+/2.0
• 集成带软启动的N-MOSFET
• 集成电流采样电阻
• 内部补偿的恒压和恒流控制
• 多档线缆补偿选项
• 集成OVP(过压保护)、UVP(欠压保护)、UVLO(欠压锁定)、OCP(过流保护)、FOCP(短路保护)和TSD(热关断)保护功能
• 采用SOP-8L封装
• ±5kV HBM ESD
外围更精简
HUSB352B内置1颗N-MOSFET和1颗支持恒流的采样电阻,在实际应用中仅需一个外围器件即可完成整个电路的设计。高度集成的设计有效减少了贴片成本以及物料成本。让工程师们可以更加专注于产品的核心功能开发,而不是繁琐的外围电路设计。
慧能泰半导体
图3:HUSB352B典型应用电路图
功能更全面
HUSB352B具备电流采样功能,能够实现精准的OCP(过流保护),有效防止设备在充电过程中因电流过大而导致的损坏。其次,还支持PPS恒流功能,能够根据不同设备的充电需求动态调整输出电压和电流,即使在不采用恒功率方案的ACDC中,也能实现稳定的充电效果。此外,由于具有电流采样功能,能够给出线补,线补具备多个档位可以选择,用户可以根据实际需要灵活调整,进一步优化充电体验。
兼容更广泛
在协议支持方面,HUSB352B不仅支持USB PD协议,还支持PE1.1+/2.0协议,进一步扩展了兼容性。HUSB352B能够支持3米线与设备充电。对于三星手机用户而言,HUSB352B还能显示超快充电和超快充电2.0的状态,为用户提供直观且高效的充电体验。
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳前海,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾8亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
