基于ESP32C3的智能小车设计
你有没有想过,从零开始亲手制作一辆坚固耐用的遥控越野车?今天,小编就带你走进一个融合机械、电子与物联网的精彩DIY项目——一款由 Seeed Studio XIAO ESP32C3 强力驱动的 3D打印4x4 RC漫游车!作者是Gokul K B。
这不是普通的遥控车,它不依赖传统笨重的遥控器,而是通过 Wi-Fi + 网页端操控 实现无线控制。只需打开手机、平板或电脑上的浏览器,就能通过直观的虚拟摇杆远程驾驶——无需安装额外APP,简单又智能!
项目亮点一览
使用 XIAO ESP32C3 作为主控,小巧却性能强劲
定制设计的 双直流电机驱动板,实现真正的4x4动力系统
全部结构部件均可 3D打印,自由组装,灵活改造
支持 Web端远程控制,随时随地轻松操控
无论你是机器人爱好者、3D打印达人,还是ESP32项目的忠实玩家,这个项目都绝对值得尝试!
配件
Seeed XIAO ESP32C3
XIAO DC 电机插件 PCB
MT3608升压器
2.4GHz天线
18650 电池
4*N20 5v 300rpm 电机
2*M4 6mm 滚花螺纹嵌件
2*M4 10mm 螺栓
12 * M2.5 螺丝
JST 连接器,公头和母头
3D 打印部件
结构设计(3D打印)
物联网
我使用 Fusion 360 来规划和设计我的项目,整个过程需要仔细优化空间布局。我要在保证实用性的前提下,把所有零件都放进尽可能小的结构里,还要留出足够的走线空间和方便组装的设计。
我先导入了所有零件的 3D 模型,尝试了不同的摆放方式,找到最合适的布局后,再围绕这些零件构建外壳。
以下是全部设计文件。
主体制作使用了绿色 PLA 材料打印,轮子则使用黑色 PLA 打印。
XIAO电机驱动板
在这里,我为 Seeedstudio XIAO ESP32C3设计的 PCB 使用了双 H 桥电机驱动器,它基于 DRV8833 电机驱动器 IC。我还使用螺丝端子来连接电机的接线和电源。您可以在 2.7V 到 10.8V 之间为驱动器供电,因此更高的电压意味着更快的速度。我在 Flux 中设计了这个 PCB。ai 并订购了Seeed的Fusion服务。
代码
在这个项目中,我们使用一个网页来控制电机。您可以在此处更改设备名称和密码
constchar* ssid = "RC-Tank";
constchar* password = "12345678";
#include
#include
// Motor driver pins
const int motorA1 = D5; // D6
const int motorA2 = D6; // D5
const int motorB1 = D7; // D7
const int motorB2 = D8; // D8
// WiFi Access Point credentials
const char* ssid = "RC-Tank";
const char* password = "12345678";
IPAddress local_ip(192, 168, 50, 1);
IPAddress gateway(192, 168, 50, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
WebServer server(80);
// HTML page with directional buttons
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(body { background-color: #111; color: white; text-align: center; font-family: sans-serif; }
h2 { margin-top: 20px; }
button {
width: 100px; height: 60px; font-size: 20px;
margin: 10px; border-radius: 10px; border: none;
background: #444; color: white;
button:hover { background: #666; }
物联网
让我们从安装电机开始组装,将所有四个电机放入 3D 打印槽中,并用电机支架和螺钉固定。另外,不要忘记将大约 8 厘米的电线焊接到电机上。
物联网
将所有 4 根电机线连接到电机控制器 PCB,并使用 4 颗 M2.5 螺钉拧入 PCB。
物联网
将 2 针 JST 连接器和另外两根电线焊接到 MT3608 的输入板。此外,将一些电线焊接到输出端。我使用 MT3608 的原因是它用作电压升压器,允许我们将电池的 3.7V 增加到电机驱动器的 10.8V。我们将直接从电池输出为 Xiao 供电。请确保不要将升压电压连接到 XIAO的电源输入,因为这可能会损坏它。
物联网
现在,将 MT3608 放入 3D 打印插槽中。你也可以使用胶水。
物联网
连接 MT3608 输入输出板的电机电源。
物联网
将天线端口安装到墙壁的一侧,并将另一端连接到 XIAO 的天线端口。
物联网
使用烙铁将所有 2 个 M4 螺纹嵌件安装到 3D 打印件上。
物联网
将 JST 连接器焊接到电池上,并将其放入 3D 打印槽中。
物联网
盖上盖子并用 2 个 M4 螺丝合上。
物联网
我们可以通过安装天线来找出组件。
物联网
连接WiFi
物联网
通电后,漫游车将打开一个 wifi 热点。连接到此 wifi 并使用浏览器访问 192.168.50.1,就可以显示小车的控制界面了。
