555电路水位排污控制器(六款555定时器典型电路)
555集成电路大全
162人已加入
  一、555电路水位排污控制器
  如图所示为水位和排污控制电路。该控制器由降压整流电路、水位探极(a、b、c)、555触发器、继电器控制电路等组成。其中降压整流电路为整个控制器提供直流电压。
  当控制器用于水塔上水时,若水位低于b点,则555因②脚电位为低电平而发生置位,3脚输出的高电平使继电器J吸合,触点J1-1接通,抽水机启动、上水。当水位升至a点时,555因⑥脚电位高于2/3VDD而发生复位,③脚输出的低电平使继电器J释放,触点J1-1断开,抽水机断电停转。从而使水位保持一定范围。当控制器用于排污时,若污水水位高于a点,则555因⑥脚电位为高电平而发生复位,③脚输出的低电平使继电器J吸合,控制排污电路工作,使污水水位下降。当水位降至b点以下时,555则因②脚电位为低电平而发生置位,3脚输出的高电平使继电器J释放,相应排污电路停止工作,从而使污水水位在a点以下。
555定时器
  二、555定时器组成单稳态触发器
555定时器
  图1用555定时器组成单稳态触发器
  1.外触发(高触发置0端TH)置0→
  通过电容C的充放电使低触发置1端TR有效→自动返回稳态1得到负脉冲
  2,外触发器(低触发置1端TR)置1→
  通过电容C的充放电使高触发置0端TH有效→自动返回稳态0得到正脉冲。
  UI=TR,V的集电极通过电阻R接Vcc,通过电容C接地。R和C为定时元件。
  三、555定时器的触摸电路
  这是555时基集成电路的一个特长,具有电路翻转功能,称为双稳工作方式。图5-37是最典型的双稳电路。图中“开”和“关”是两个金属片(铁片或铜片),当手触摸“开”金属片时,人体感应到的脉冲信号就输入到②脚,此时③脚输出高电位,发光二极管发亮。当手摸一下“关”金属片,电路进行翻转,此时③脚输出低电位,发光二极管灭。
555定时器
  应注意:发光二极管的两个管脚有正负极之分,焊接(连接)时不能搞错。当电路没有接金属片实验时,手应沾一点水或用手拿钥匙去接触管脚增大电感量。
  四、555定时器延时电路
  延时电路有两种,一种是延时关电路,如楼道灯就是这种电路;另一种是延时开电路,这种电路也叫定时电路。
  图5-38是555时基集成电路构成的延时关电路。当按动按键开关SB时(按下后手即离开),使C4放电,触发脚③输出高电位,发光二极管亮,定时开始。当C放电结束通过R充电,电压从零上升到555电源电压的2/3时,脚③输出低电位,发光二极管自动熄灭,定时结束。
555定时器
  实验中先将可调电阻的动片接触点拧到中间位置(约75K左右),实验时增大或减少电阻值可以发现发光二极管亮的时间随之增长或减少。拆下C4,换C3和C5会发现电容量越大发光二极管亮的时间也越长。这就是说延时的长短由RP和C数值决定,电阻值越大、电容值越大,延时时间越长。在科技制作中可根据需要更换电阻和电容,以达到延时目的。
  五、555定时器电子门铃电路
  选择了扬声器产生声音的电路个他设计。使用NE555产生门铃信号和使用LM386对门铃信号进行放大。通过调节R1的电阻阻值可以调节门铃声音。
555定时器
  六、555定时器接成多谐振荡器
  多谐振荡器又称为无稳态触发器,它没有稳定的输出状态,只有两个暂稳态。在电路处于某一暂稳态后,经过一段时间可以自行触发翻转到另一暂稳态。两个暂稳态自行相互转换而输出一系列矩形波。多谐振荡器可用作方波发生器。
555定时器
  接通电源后,假定是高电平,则T截止,电容C充电。充电回路是VCC—R1—R2—C—地,按指数规律上升,当上升到时(TH、端电平大于),输出翻转为低电平。是低电平,T导通,C放电,放电回路为C—R2—T—地,按指数规律下降,当下降到时(TH、端电平小于),输出翻转为高电平,放电管T截止,电容再次充电,如此周而复始,产生振荡,经分析可得
  输出高电平时间T=(R1+R2)Cln2
  输出低电平时间T=R2Cln2
  振荡周期T=(R1+2R2)Cln2
