AD7401A隔离式Σ-Δ调制器技术手册
概述
AD7401A是一款二阶Σ-Δ调制器,片上的数字隔离采用ADI公司的iCoupler ^®^ 技术,能将模拟输入信号转换为高速1位数据流。AD7401A采用5 V电源供电,可输入±250 mV的伪差分信号(满量程±320 mV)。模拟调制器对模拟输入信号连续采样,因而无需外部采样保持电路。输入信息以数据流密度的形式包含在输出数据流内,该数据流的最高数据速率可达20 MHz。通过适当的数字滤波器可重构原始信息。串行I/O可采用5 V或3.3 V电源供电(V DD2 ) 。
串行接口采用数字式隔离。通过将高速CMOS与ADI公司的iCoupler ^®^ 技术结合在一起,较之传统的光耦合器等其它器件来说,片内隔离能提供更加优异的工作特性。该器件内置片内基准电压源。AD7401A采用16引脚SOIC封装,工作温度范围为-40°C ~ +125°C。
数据表:*附件:AD7401A隔离式Σ-Δ调制器技术手册.pdf
应用
  • 交流电机控制
  • 分路电流监控
  • 数据采集系统
  • 模数及光隔离器的方案替代
特性
  • 20MHz最大外部时钟速率
  • 二阶调制器
  • 16位无失码
  • 16位时INL典型值为±2LSB
  • 失调漂移:1 μV/°C(典型值)
  • 片内数字隔离器
  • 板载基准电压源
  • ±250 mV模拟输入电压
  • 低功耗工作:5.5 V时为17 mA(典型值)
  • 工作电压范围:-40℃至+125°C
  • 16引脚SOIC封装
  • 内置时钟版本AD7400A
  • 安全和法规认证
    • UL认证
      • 1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准
    • CSA元件验收通知#5A
    • 符合VDE标准证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 891 V峰值
  • 通过汽车应用认证
框图
Coupler
引脚配置描述
Coupler
典型性能特征
Coupler
Coupler
工作原理
电路信息
AD7401A 隔离型 Σ - Δ 调制器可将模拟输入信号转换为高速(最高 20 MHz)单比特数据流;时间平均单比特数据流与调制器直接成比例,该调制器直接与 AD7401A 成比例。图 23 展示了一个典型应用电路,其中 AD7401A 用于在模拟输入、电流检测电阻和数字输出之间提供隔离,数字输出随后由数字滤波器处理,以提供 N 位字。
模拟输入
AD7401A 的差分模拟输入由开关电容电路实现。该电路采用二阶调制器级,将输入信号转换为受采样时钟(MCLKIN)控制的单比特输出数据流,采样时钟为输出数据帧输入提供时钟信号。此转换过程在 AD7401A 上进行。模拟输入信号由调制器连续采样,并与内部电压基准进行比较。随时间变化准确代表模拟输入的数字数据流出现在转换器输出端(见图 21 )。
Coupler
0V 差分输入信号会产生理想的交替 1 和 0 的数据流(输出)。此输出在 50% 的时间为高电平,50% 的时间为低电平。200 mV 差分输入会产生 1 和 0 的数据流,其中高电平占 81.25% 的时间(对于 +250 mV 输入,输出高电平占 89.06% 的时间)。-200 mV 差分输入会产生 1 和 0 的数据流,其中高电平占 18.75% 的时间(对于 -250 mV 输入,输出高电平占 10.94% 的时间)。
320 mV 差分输入会产生理想情况下全为 1 的数据流。这是 AD7401A 的绝对满量程范围,200 mV 是规定的线性量程,如表 8 所示。
Coupler
要重建原始信息,需要对该输出进行数字滤波和抽取。建议使用 sinc3 滤波器,其阶数比 AD7401A 调制器高一阶。使用 256 阶抽取滤波器时,假设外部时钟频率为 16 MHz,得到的 16 位字速率为 62.5 kHz 。图 22 展示了 AD7401A 相对于 16 位输出的传递函数。
Coupler
Coupler
