基于激光频率梳原理对深孔内轮廓测量方法的探究
摘要
本文针对深孔内轮廓高精度测量需求,探究基于激光频率梳原理的测量方法。阐述该方法测量原理、系统构成与测量步骤,通过实例分析其在深孔内轮廓测量中的优势,为深孔内轮廓精密测量提供新的技术路径。
关键词
激光频率梳;深孔;内轮廓测量;干涉原理;精密测量
一、引言
在航空航天、高端机械制造等领域,深孔零件内轮廓精度直接影响产品性能。如航空发动机燃烧室深孔、精密液压件缸体深孔等,其轮廓精度要求达微米级。传统测量方法如接触式测头扫描、工业 CT 等,存在测量效率低、易损伤孔壁或辐射成本高等问题。激光频率梳作为高精度频率与时间测量工具,其独特的相干性与频谱特性为深孔内轮廓测量提供了新思路。
二、激光频率梳测量深孔内轮廓的原理
激光频率梳本质是一系列等间隔光频组成的脉冲序列,其频率间隔可表示为 f_{text{rep}} = frac{c}{2L}(c为光速,L为腔长),载波包络偏移频率 f_{text{ceo}} 可通过锁定实现精确测量。测量深孔内轮廓时,超短脉冲激光经分光系统分为测量光与参考光:测量光通过光学扫描系统投射至深孔内壁,反射光与参考光在探测器处产生干涉。由于深孔内不同位置的反射光光程不同,干涉信号的频谱分布会携带深度信息。通过傅里叶变换解析干涉信号的相位延迟,结合光频梳的频率标尺,可反演出深孔内壁各点的三维坐标,从而重构内轮廓形貌。
三、测量系统设计与构成
3.1 光学系统
采用光纤耦合的飞秒激光频率梳作为光源,重复频率稳定在 100MHz 量级,脉冲宽度小于 100fs。分光系统包含偏振分光棱镜与准直透镜,将测量光分为多束扫描光束,通过振镜扫描系统实现深孔内壁的二维扫描。参考光路设置可调节的光学延迟线,用于补偿测量光的光程差。
3.2 机械扫描机构
设计自定心式三维扫描装置,包含弹性支撑爪与步进电机驱动的轴向进给机构。弹性支撑爪采用记忆合金材料,可自动适应 φ5mm - φ50mm 的深孔直径,确保扫描机构沿深孔轴线精确移动。扫描头集成微机电系统(MEMS)振镜,实现径向 200° 范围内的激光扫描。
3.3 数据采集与处理系统
使用高速光谱仪(采样率≥1MHz)采集干涉信号,通过现场可编程门阵列(FPGA)实时进行频谱分析。数据处理软件基于 LabVIEW 开发,集成光频梳相位解算算法与三维轮廓重构算法,可自动生成 STL 格式的内轮廓模型。
四、测量方法与步骤
4.1 系统标定
在测量前,利用标准圆柱深孔(直径 φ10mm,深度 100mm,粗糙度 Ra0.1μm)进行系统标定。通过调节参考光路延迟线,使干涉信号的中心波长对准光谱仪的最佳响应区间,同时校准扫描机构的轴向与径向坐标零点,确保测量坐标系的准确性。
4.2 深孔扫描
将扫描装置插入深孔,弹性支撑爪自动定心后,启动轴向进给机构(速度 1mm/s)与振镜扫描(频率 50Hz)。激光频率梳以 100kHz 的重复频率发射脉冲,每扫描 1mm 采集一组干涉光谱数据,每组数据包含 1024 个光谱点。对于深度 100mm 的深孔,全程扫描时间约 2 分钟。
4.3 数据处理与轮廓重构
对采集的干涉光谱进行预处理,通过小波变换去除环境噪声。利用光频梳的双频率锁定特性(f_{text{rep}}与f_{text{ceo}}),将光谱数据转换为相位延迟信息,根据公式 d = frac{c cdot Delta phi}{4pi f_{text{rep}}}(Delta phi为相位差)计算各点深度值。最后通过三角网格剖分算法,将离散的深度数据重构为连续的三维内轮廓模型。
五、实验验证与优势分析
5.1 实验案例
对某型号航空发动机燃油喷嘴深孔(直径 φ8mm,深度 80mm,锥度≤0.05mm)进行测量,传统接触式测量需 30 分钟 / 件,且因测头磨损导致重复精度仅 ±50μm。采用激光频率梳测量方法,单次扫描时间 2.5 分钟,重复测量 10 次的标准偏差为 ±8μm,成功检测出孔壁中部 0.03mm 的局部凸起,而传统方法未能识别该缺陷。
5.2 技术优势
5.2.1 非接触高精度测量
基于光频梳的相干测量原理,避免接触式测量的机械磨损,深度测量精度达 ±10μm,轮廓分辨率达 50nm,适用于精密深孔的内表面缺陷检测。
5.2.2 快速三维重构
结合振镜扫描与高速数据采集,实现深孔内轮廓的快速三维建模,测量效率较传统方法提升 10 倍以上,满足批量生产中的在线检测需求。
5.2.3 环境适应性强
采用光纤传输激光,可在高温(≤120℃)、粉尘等恶劣环境中稳定工作,通过密封设计可实现水下 50m 深度的深孔测量。
5.2.4 多功能集成
除内轮廓测量外,该系统可同步获取深孔的圆度、圆柱度、表面粗糙度等参数,通过算法升级可实现内表面裂纹的自动化识别。
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。​
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​
激光
核心技术优势​
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;​
激光
激光
(以上为新启航实测样品数据结果)
②高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
激光
(以上为新启航实测样品数据结果)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 激光
