纳祥科技NX4920,低THD低噪音的高效率2W 24位数字2W功放
纳祥科技NX4920是一款I2S 24位数字输入2W双声道D类音频功率放大器,传输效率高、抗干扰能力强,满足了不同用户对高品质音频解决方案的需求。
芯片
(一)NX4920芯片概述
NX4920是一款支持I2S数字音频输入,高效率,低EMI,2W双声道24位D类音频功率放大器芯片。其内置有数模转换器(DAC)和多级D类调制器,具备出色的音频性能。利用芯片的I²S数字音频串行接口传送至放大器,可以显著降低噪声源对所传输音频的影响。另外也避免了主控芯片内置音频解码DAC所带来的噪声,最终获得较高的信噪比以及较小失真度。
NX4920 内部含有数字去加重模块、插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、 输出模拟滤波器, 并支持大部分的音频数据格式。 芯片基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶 Multi-Bit Δ∑调制器, 自动检测信号频率和主时钟频率, 在 2KHz 和 200KHz 之间自动调节采样率。
NX4920 立体声功率放大器能够以D类放大器的效果提供AB类功率放大器的性能。采用低噪音,无滤波器结构可以省去传统D类放大器的输出低通滤波器。需要极少的外围元件,从而节省 PCB 的空间和系统成本,是便携式应用的理想选择。NX4920 能够高于85%的效率提供2W功率,同时具有系统关断及静音控制功能。特殊的线路架构增强了抗噪音能 ,减少了射频干扰。
芯片
▲NX4920产品外形
(二)NX4920主要特性
NX4920主要具备以下特性:
● Muti-Bit Δ∑调制器, 24 位 D/A 转换
● 3.3V~5.0V 工作电压
● 自动检测最大到192KHz 的采样频率
● 低时钟抖动敏感度, 线性滤波输出
● 片上数字去加重, 支持所有标准音频接口
● 无滤波器的 D 类放大器,低静态电流和低 EMI
● 在 4Ω 负载和 5V 电源条件下,提供高达 2W 输出功率
● 效率高达 90%
● 低THD,低噪音
● 短路电流保护
● 热保护
● 极少的外围元器件,减少空间和成本
● 封装形式:QFN32-4*4,无铅封装
● 关断电路 16uA
芯片
▲NX4920功能框图
(三)NX4920芯片亮点
作为一款高性能的芯片,NX4920在音频处理领域展现出了卓越的性能表现,特别是在数字信号解码方面具有显著优势。
① 解码能力强大
NX4920解码(24位)能力强大,有效降低噪声干扰,提升信噪比,精确还原音频信号的每一个细节,输出高清晰度高保真的音质。
② 集成度高
NX4920采用了高度集成的设计理念,大大减少了外围元件的使用数量,简化了电路设计,降低了生产难度,减少BOM成本。
芯片
▲NX4920管脚配置
(四)NX4920应用领域
NX4920凭借其创新的架构设计和卓越的性能表现,在音频处理领域具备广阔的应用前景,如DEEPSEEK播放器、AI语音播报、WIFI播放器、智能设备播放器等,以其高效能满足用户多样化需求。
