霍尼韦尔推出新一代惯性导航系统 HGuide-N380
在3D地图测量、测绘及其它主要应用领域,虽设备内部空间有限,但对性能的要求却不能有一丝一毫让步,因此需要一种小巧且高性能的惯性导航系统。为达到这种要求,霍尼韦尔开发设计了HGuiden380惯性导航系统,该系统可以为我们的客户给予经济高效的惯性传感技术。该技术虽为航空航天应用领域而开发设计,但它基本上可以被集成到任意架构中。”拥有了新一代惯性导航系统HGuide-N380,哪怕在山谷、公路桥梁、隧道、山区地带、地下车库或森林深处等卫星信号弱或完全不能用的地区,该系统也可以给予关键导航信息。
霍尼韦尔
HGUIDE N380典型特征
GNSS能力: SBAS、PPK、 RTK模式选项、单天线或双天线功能
GNSS信号支持:
  GPS L1. L2、L5;
  GLONASS L1、L2、L3;
  北斗B1. B2;
  伽利略E1. AltBOC、 E5a. E5b;
  印度空间研究组织(IRSS)的NavlC L5:
  SBAS L1、L5:
  02SS L1. L2、L5
首次修复时间/信号重新获取:冷启动,< 45秒: 热启动,< 20秒/<1秒由于瞬时断电
抗冲击能力:40 g.持续11毫秒(MIL-STD-810G) /随机选取2.2 g的RIS值在20-2000 Hz范围内
电源电压/功耗:+9VDC至+36VDC / 3. 5W
重量/体积:320 g (0.77 lbs)
                 260 cm3 (15.9 in3), ~9cm x 6cmx 4.8cm
工作温度:-40°C至+71°C (最大0. 8°C/分钟)
储存温度:-54C至85°C (最大3°C/分钟)
认证监管:FCC, ISED, CE, RoHS, WEEE
防水等级:2米持续24小时 (IEC 60529 IP68)
通信端口:RS-422 (2个)、5V CIOS、RS-232、USB、 以太网(10/100)
离散信号:系统与GPS时间标记、用户事件输入(2)、标记中的1 PPS事件、 支持激光雷达
内部数据存储:16 GB, USB 2. 0接口
LED状态指示灯:电源、GNSS、 导航、数据记录
霍尼韦尔
HGUIDE N380导航性能
霍尼韦尔
