Analog Devices Inc. LT7170/LT7170-1同步降压型稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT7170/LT7170-1同步降压型稳压器是16V、单相或双相Silent Switcher稳压器,具有数字电源系统管理功能。这些单片DC/DC降压型稳压器提供高达20A的连续输出电流。LT7170/LT7170-1采用Silent Switcher ^®^ 架构,可实现紧凑、高效、低EMI解决方案。这些稳压器支持LTpowerPlay ^®^ 图形用户界面 (GUI) 工具。主要功能包括PMBus/I^2^C串行接口、差分远程VOUT检测和快速瞬态响应。这些稳压器采用3.5mm x 4mm 24引线LQFN封装。典型应用包括通信、存储和工业系统。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT7170,LT7170-1同步降压型稳压器数据手册.pdf
特性
  • Silent Switcher ^®^ 架构:实现紧凑、高效、低EMI的解决方案
  • PMBus/I^2^C串行接口
    • 遥测回读包括V OUT 、I OUT 、V IN 、芯片温度和故障
    • 可编程电压、电流限制、排序、软启动和停止、欠压和过压、相位、频率(高达4MHz)以及环路补偿
    • 集成可编程三次的NVM
  • 关键参数可通过电阻器选择
  • VOUT设定点范围:0.4V至5.5V
  • VOUT精度:±0.25%(0.6V≤ VOUT ≤1.375V)
  • 差分远程VOUT检测
  • 快速瞬态响应
  • 宽VIN电源范围(低至2.9V,或使用EXTVCC时低至1.5V)
  • 可编程、可同步(400kHz至4MHz)
  • 3.5mm x 4mm 24引脚LQFN封装
应用
  • 通信、存储和工业系统
  • 数据中心和固态硬盘
典型应用电路
DC/DC
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-LT7170 评估板特性/设置/性能图表
