1.GPS:
L1: 最古老、最广泛使用的GPS信号频段(中心频率1575.42 MHz)。包含C/A码(民用)和P(Y)码(军用)。
L2: 第二个GPS频段(中心频率1227.60 MHz)。传统上主要包含P(Y)码,后来增加了民用L2C信号(你这里列出L2,通常意味着支持L2C)。
L5: GPS的第三个民用频段(中心频率1176.45 MHz)。专为生命安全应用设计,具有更高的功率、更大的带宽和先进的调制方式,抗干扰和多径能力强于L1/L2。
2.GLONASS:
L1: 格洛纳斯的第一个频段(中心频率约1602 MHz + k*0.5625 MHz,k为通道号)。包含标准精度信号(类似GPS C/A)。
L2: 格洛纳斯的第二个频段(中心频率约1246 MHz + k*0.4375 MHz)。传统上主要包含高精度信号(类似GPS P(Y)),后来增加了民用L2C信号(类似GPS L2C)。
L3: 注意: GLONASS的第三个频段通常称为L3或L3OC(中心频率1202.025 MHz)。这是一个较新的CDMA信号(与GPS/Galileo/北斗的FDMA不同),提供开放服务和更高精度。
3.北斗:
B1C: 在B1频段上新增的现代化CDMA信号(与B1I共存),设计用于与其他系统的L1频段互操作。
B2a: 在B2频段上新增的现代化CDMA信号(与B2I共存),设计用于与其他系统的L5/E5a频段互操作。
B1: 北斗二号(BDS-2)的开放服务主要频段(中心频率1561.098MHz)。通常指B1I信号(类似GPS C/A)。
B2: 北斗二号(BDS-2)的开放服务第二个频段(中心频1207.140MHz)。通常指B2I信号。
BDS-3: 北斗三号(BDS-3)增加了更先进的信号.
4.伽利略:
E1: 伽利略的第一个开放服务频段(中心频率1575.42 MHz),与GPS L1、北斗 B1C、QZSS L1 相同。包含E1-B/C数据/导频信号。
E5a: 伽利略E5频段的一部分(中心频率1176.45 MHz),与GPS L5、北斗 B2a、QZSS L5 相同。包含开放服务信号。
E5b: 伽利略E5频段的另一部分(中心频率1207.140 MHz),与北斗 B2I/B2b 相同。包含开放服务和安全生命安全服务信号。
AltBOC:这不是独立频段!AltBOC是一种特殊的调制方式,用于伽利略的
E5频段。它在一个载波上同时传输E5a和E5b信号(中心频率1191.795 MHz),提供非常宽的带宽和卓越的测距精度。支持AltBOC意味着设备能接收和处理这个高质量的E5 AltBOC信号(有时也叫E5)。
5.印度空间研究组织(ISRO)的NavIC:
NavIC L5: 印度区域导航卫星系统(NavIC,原名IRNSS)工作在L5频段(中心频率1176.45 MHz)的信号。与GPS L5、伽利略 E5a、北斗 B2a、QZSS L5 频率相同。提供标准定位服务。
6.SBAS:
L1: 星基增强系统(如美国的WAAS,欧洲的EGNOS,日本的MSAS,印度的GAGAN)在GPS L1频率(1575.42 MHz)上广播增强和完好性信息。
L5: 新一代的SBAS(如WAAS, EGNOS, GAGAN)也在L5频率(1176.45 MHz)上广播增强信号,提供更好的性能。
7.QZSS:
L1: 日本准天顶卫星系统(QZSS)在GPS L1频率(1575.42 MHz)上广播信号,包括增强信息(类似SBAS)和独立的导航信号(兼容GPS L1C/A, L1C)。
L2: QZSS在GPS L2频率(1227.60 MHz)上广播信号(主要是L2C)。
L5: QZSS在GPS L5频率(1176.45 MHz)上广播信号(L5),提供高精度和增强服务。
总结:
这份列表描述了多频GNSS接收机系统。它支持:
所有四大全球系统: GPS、GLONASS、伽利略、北斗(支持其核心开放服务频段B1/B2)。
星基增强系统: SBAS(L1和L5)。
区域增强/独立系统: 日本的QZSS(L1, L2, L5)。
关键现代化信号: 包括GPS L5、GLONASS L3 (CDMA)、伽利略 E1/E5a/E5b/AltBOC、北斗 B1/B2、NavIC L5、SBAS L5、QZSS L5。
这种广泛的支持多频段,意味着硬件设备能够:
显著提高定位可用性: 在复杂城市峡谷或部分遮挡环境下,能接收到更多卫星的信号。
大幅提升定位精度: 利用多频信号(如L1+L5, E1+E5a)可以有效地消除电离层误差这一主要误差源。
增强定位可靠性(完好性): 支持SBAS和QZSS提供的增强和完好性信息。
实现快速收敛: 多频点多系统有助于载波相位模糊度的快速解算,对高精度应用(RTK)很重要。
获得卓越的测距精度: 特别支持伽利略的E5 AltBOC信号,该信号具有超宽带宽。
支持以上清单列表卫星频段代表了硬件设备是当前(截至2024年中)消费级或专业级高端GNSS芯片/接收机的主流或前沿产品。
