TPS56A37 4.5V 至 28V 输入、10A 同步降压转换器数据手册
TPS56A37 是一款高效、易于使用的同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围。该器件在 0.6V 至 13V 的输出电压下支持高达 10A 的连续输出电流。
TPS56A37 采用 D-CAP3 控制模式,提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持 MLCC 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器。
*附件:tps56a37.pdf
TPS56A37 在 Eco 模式下运行,以固定的 500kHz 开关频率在轻负载下实现高效率。TPS56A37通过连接 SS 电容器具有可调节的软启动时间,默认情况下 SS 引脚悬空为 1.8ms。
TPS56A37 提供完整的非锁存 OV (过压)、UV(欠压)、OC (过流)、OT (过热) 和 UVLO (欠压锁定) 保护,并结合电源正常指示器和输出放电功能。
TPS56A37采用 10 引脚、3.0mm × 3.0mm HotRod QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。
特性
  • 4.5V 至 28V 输入电压范围
  • 0.6V 至 13V 输出电压范围
  • 支持 10A 连续输出电流
  • 集成 19.4mΩ 和 8.5mΩ MOSFET
  • 25°C 时为 0.6V ±1% 参考电压
  • 45uA 低静态电流
  • D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
  • 省电模式(自动跳过模式)可实现高轻载效率
  • 固定 500kHz 开关频率
  • 逐周期超过电流限制
  • 可调软启动时间,默认为 1.8ms
  • 内置输出放电功能
  • 电源正常指示器,用于监控输出电压
  • 支持高达 98% 的占空比作
  • UV、OV、OT 和 UVLO 的非闭锁保护
  • –40°C 至 +150°C 工作结温
  • 小型 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN 封装
  • 与 6A TPS56637 和 8A TPS56837引脚对引脚兼容
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
TPS56A37是一款高效率、易于使用的同步降压转换器,支持4.5V至28V的宽输入电压范围,并提供0.6V至13V的可调输出电压。该转换器能够持续输出高达10A的电流,适用于多种工业和消费电子应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至28V。
  • 可调输出电压‌:0.6V至13V。
  • 高输出电流‌:持续输出高达10A。
  • 高效率‌:采用D-CAP3™控制模式,提供快速瞬态响应。
  • 集成MOSFETs‌:内置19.4mΩ和8.5mΩ MOSFETs,减少外部元件数量。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护(OV)、欠压保护(UV)、过流保护(OC)、过温保护(OT)和欠压锁定(UVLO)。
  • 小封装‌:采用10引脚、3.0mm x 3.0mm HotRod™ QFN封装。
  • Eco-mode‌:自动跳过模式,提高轻载效率。
  • 软启动功能‌:可调软启动时间,防止启动时的电流冲击。
3. 功能描述
  • D-CAP3™控制模式‌:无需外部补偿元件,支持低ESR输出电容器。
  • Eco-mode控制方案‌:在轻载条件下自动降低开关频率,提高效率。
  • 软启动和预偏置软启动‌:通过连接SS引脚和AGND之间的电容器来设置软启动时间。
  • 过流保护‌:逐周期电流限制,防止过流损坏。
  • 过压和欠压保护‌:监测输出电压,确保其在安全范围内。
  • 过温保护‌:内置温度传感器,当结温过高时自动关断输出。
4. 应用领域
  • 工业PC、EPOS、工厂自动化和控制‌。
  • 多功能打印机、视频会议系统‌。
  • 显示器、电视、扬声器、PC和笔记本电脑、便携式电子设备‌。
  • 12V、19V、24V电源总线供电的一般用途‌。
5. 典型应用电路
文档提供了TPS56A37的典型应用电路图,包括输入和输出电容器、电感器、反馈电阻器等元件的选择指南。用户可根据具体需求调整电路参数,以实现最佳性能。
