TPS56836 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器数据手册
TPS5683x 是一款高效、易于使用的同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围。该器件在 0.6V 至 13V 的输出电压下支持高达 8A 的连续输出电流。
TPS5683x 使用 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持 MLCC 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器。
*附件:tps56836.pdf
TPS56837 在 Eco 模式下运行,可在轻负载下实现高效率。TPS56838 在强制连续导通模式下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPS56836 在 Out-of-Audio 模式下运行,以避免可闻噪声。
TPS5683x 具有三种可选开关频率:500kHz、800kHz 和 1200kHz,并通过 MODE 引脚配置进行可选电流限制。TPS5683x 通过连接 SS 电容器具有可调节的软启动时间,SS 引脚悬空时默认为 1.8ms。
TPS5683x 提供完整的非锁存 OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)和 UVLO(欠压锁定)保护,并结合了电源正常指示器和输出放电功能功能。
TPS5683x 采用 10 引脚、3.0mm × 3.0mm HotRod QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。
特性
  • 4.5V 至 28V 输入电压范围
  • 0.6V 至 13V 输出电压范围
  • 支持 8A 连续输出电流
  • 集成 20.4mΩ 和 9.5mΩ MOSFET
  • 25°C 时为 0.6V ±1% 参考电压
  • 45uA TPS56837 的低静态电流
  • D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
  • TPS56837 Eco 模式(自动跳过模式),可实现高轻载效率
  • 具有强制连续导通模式 (FCCM) 的 TPS56838
  • TPS56836 与 Out-of-Audio™ (OOA) 模式
  • 500kHz、800kHz 和 1200kHz 开关频率可通过模式选择选择
  • 通过模式选择,可针对低侧 MOSFET 的逐周期过流限制进行调节
  • 可调软启动时间,默认为 1.8ms
  • 内置输出放电功能
  • 电源正常指示器,用于监控输出电压
  • 支持高达 98% 的占空比作
  • UV、OV、OT 和 UVLO 的非闭锁保护
  • –40°C 至 +150°C 工作结温
  • 小型 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
TPS56836是一款高效率、易于使用的同步降压转换器,支持4.5V至28V的宽输入电压范围,并提供0.6V至13V的可调输出电压。该转换器专为需要高效率和紧凑设计的应用而设计,能够持续输出高达8A的电流。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至28V。
  • 可调输出电压‌:0.6V至13V。
  • 高输出电流‌:持续输出高达8A。
  • 集成MOSFETs‌:内置20.4mΩ(高侧)和9.5mΩ(低侧)MOSFETs,减少外部元件数量。
  • 多种工作模式‌:包括Eco-mode(自动跳过模式)、FCCM(强制连续导通模式)和OOA(Out-of-Audio™模式),以适应不同应用需求。
  • 多种开关频率‌:可选500kHz、800kHz和1200kHz开关频率,通过MODE引脚配置。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护(OV)、欠压保护(UV)、过流保护(OC)、过温保护(OT)和欠压锁定(UVLO)。
  • 小封装‌:采用10引脚、3.0mm x 3.0mm HotRod™ QFN封装。
  • 软启动功能‌:可调软启动时间,防止启动时的电流冲击。
3. 功能描述
  • D-CAP3™控制模式‌:无需外部补偿元件,支持低ESR输出电容器,提供快速瞬态响应。
  • Eco-mode‌:在轻载条件下自动降低开关频率,提高效率。
  • FCCM模式‌:在所有负载条件下保持较低的输出纹波。
  • OOA模式‌:将开关频率保持在可听范围之外,避免产生可听噪声。
  • 软启动和预偏置软启动‌:通过连接SS引脚和AGND之间的电容器来设置软启动时间。
  • 过流保护‌:逐周期电流限制,防止过流损坏。
  • 过压和欠压保护‌:监测输出电压,确保其在安全范围内。
  • 过温保护‌:内置温度传感器,当结温过高时自动关断输出。
4. 应用领域
  • 工业PC、EPOS、工厂自动化和控制‌。
  • 多功能打印机、视频会议系统‌。
  • 显示器、电视、扬声器、PC和笔记本电脑、便携式电子设备‌。
  • 12V、19V、24V电源总线供电的一般用途‌。
5. 典型应用电路
文档提供了TPS56836的典型应用电路图,包括输入和输出电容器、电感器、反馈电阻器等元件的选择指南。用户可根据具体需求调整电路参数,以实现最佳性能。
6. 封装与订购信息
TPS56836采用10引脚、3.0mm x 3.0mm HotRod™ QFN封装,提供多种型号供用户选择。所有型号均为活跃生产状态,用户可根据具体需求进行订购。
