ADuM1240/ADuM1241/ADuM1245/ADuM1246微功耗双通道数字隔离器技术手册
概述
ADuM1240是采用2/1通道方向性的微功耗、双通道、默认高电平数字隔离器,其基于ADI公司iCoupler ^®^ 技术([提供四通道产品])。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件等替代器件的出色性能特征,而所需功率低于任何现有隔离产品。
该系列四通道、3 kV数字隔离器件采用8引脚SOIC封装,工作电源电压低至2.5 V,具有较低的功耗,在数据速率相当(最高2 Mbps)的情况下,其功耗仅为同类隔离器的一小部分。 此外,所有型号均提供低脉冲宽度失真(A级小于8 ns)和输入毛刺滤波器以保护设备不受外来噪声干扰。
所有型号均可采用低至2.25 V的电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。 另外,在没有输入电源的情况下,所有型号的输出均为默认逻辑高电平状态。 首次上电或尚未在输入端施加电源时,ADuM1240和ADuM1241默认输出高电平,ADuM1245和ADuM1246则默认输出低电平。
数据表:*附件:ADuM1240 ADuM1241 ADuM1245 ADuM1246微功耗双通道数字隔离器技术手册.pdf
产品特色
  1. 出色的功耗性能 这些3 kV数字隔离器可采用2.5 V电源供电
  2. 提供失真和噪声保护。 提供低脉冲宽度失真(A级模型小于8 ns)和输入毛刺滤波器以保护设备不受外来噪声干扰。
应用
  • 通用低功耗多通道隔离
  • 1 MHz低功耗SPI
  • 4 mA至20 mA环路过程控制
    特性
  • 超低功耗:
    工作电压:3.3 V
    6 μA(每通道静态电流,使能刷新)
    0.3 μA(每通道静态电流,禁用刷新)
  • 148 μA/Mbps(每通道典型动态电流)
  • 工作电压:2.5 V
    3 μA(每通道静态电流,使能刷新)
    0.1 μA(每通道静态电流,使能刷新)
  • 116 μA/Mbps(每通道典型动态电流)
  • 8引脚小型SOIC封装
  • 双向通信
  • CSA元件验收通知#5A(申请中)
  • 数据速率最高可达2 Mbps (NRZ)
  • 工作温度最高可达: 125°C
  • [提供四通道产品]
框图
数字隔离器
引脚配置描述
数字隔离器
数字隔离器
典型性能特征
数字隔离器
应用信息
印刷电路板布局
ADuM1200/ADuM1201/ADuM1245/ADuM1246 数字隔离器的逻辑接口无需外部接口电路。强烈建议在输入和输出电源引脚处进行电源去耦,如图 1 所示。使用取值在 0.01μF 至 0.1μF 之间的小容量陶瓷电容,以实现良好的高频去耦。为获得最佳效果,电容两端与输入电源引脚之间的总走线长度均不得超过 20mm 。
采用符合 IPC 2221 标准(及相关 IPC 数字隔离器标准)的恰当 PCB 设计,可使辐射发射满足 CISPR 22 Class B 和 FCC Class B 标准,同时也能在未加屏蔽的环境中使用。此外,还可采用 AN - 1109 中所述的其他技术来进一步降低系统级辐射发射,包括电路板布局和堆叠设置等。
对于涉及高共模瞬态的应用,务必使隔离栅两侧的电路板耦合降至最低。此外,电路板布局必须设计为:任何确实发生的耦合会平等地影响给定组件侧的所有引脚。若未做到这一点,可能会使引脚之间出现超出器件绝对最大额定值的电压差,进而导致器件闩锁或永久性损坏。
传播延迟相关参数
传播延迟是描述逻辑信号在组件中传播所需时间的参数。低电平到高电平输出的传播延迟,可能与高电平到低电平输出的传播延迟不同。
脉冲宽度失真指的是两种延迟值之间的最大差异,它体现了输入信号时序的保真度。
通道间匹配是指单个 ADuM1200/ADuM1201/ADuM1245/ADuM1246 组件内不同通道之间,传播延迟的最大差异量。
传播延迟偏差是指在相同条件下运行的多个 ADuM1200/ADuM1201/ADuM1245/ADuM1246 组件之间,传播延迟的最大差异量。
直流校正和低功耗运行
标准运行模式
隔离器输入处的正脉冲和负脉冲转换会使窄(±1)脉冲发送到解码器,进而设置或重置解码器。解码器通过脉冲进行初始化,表明输入逻辑转换。在无逻辑转换脉冲时,若输入保持 EN = 1、EN = 0(低电平),则表示输入处于超过 200ms 的稳定状态。若设备未收到内部脉冲,解码器会假定输入未正确连接,输出进入默认状态。默认状态在 ADuM1245 和 ADuM1246 版本中为高电平,在 ADuM1200 和 ADuM1201 版本中为低电平。
低功耗运行模式
要实现最低功耗,可通过将 EN 和 EN 置为高电平,禁用 ADuM1200/ADuM1201/ADuM1245/ADuM1246 的刷新和监视功能。这些控制引脚必须在组件的两侧设置为相同值,以确保正常运行。
在此模式下,芯片的电流消耗会降至最低,因为不再保证电路能启动。例如,若发生以下事件序列:
  1. 电源施加到 Side 1(侧 1 )。
  2. 电源施加到 Side 2(侧 2 )的 V_{DD2} 输入。
  3. 高电平施加到 Side 2(侧 2 )的 V_{IN2} 输入。
V_{DD1}V_{IN2} 无法自动传输到 Side 2(侧 2 ),且由于未检测到输入和输出转换,无法保证通道处于正确匹配状态。这种情况可通过在短时间内发送刷新脉冲或强制重新同步来解决,以确保通道正确匹配,避免误触发。
数字隔离器
数字隔离器
