Analog Devices Inc. LT7171多相直流/直流降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT7171多相直流/直流降压稳压器可提供高达20A的连续输出电流。Analog Devices Inc. LT7171-1型号采用连接到两个电感器的两个开关相位来驱动单个稳压输出。得益于快速、干净、低过冲开关边缘,该稳压器的高效运行最大限度地降低了电磁干扰(EMI)。此外,这些稳压器还具有基于^I2C^的PMBus 1.3兼容串行接口,用于器件控制和系统监控遥测。通过LTpowerPlay®图形用户界面(GUI)工具便于管理和配置。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT7171多相直流,直流降压稳压器数据手册.pdf
特性
  • Silent Switcher®架构可实现紧凑、高效、低EMI解决方案
  • PmBus/^I2C^串行接口
    • 遥测回读包括VOUT、IOUT~ 、V~IN~~ 、裸片温度和故障
    • 可编程电压、电流限制、排序、软启动/停止、欠压和过压、相位、频率(高达4MHz)和环路补偿
    • 集成三次可编程NVM
  • 关键参数可通过电阻器选择
  • VOUT设定点范围 :0.4V至5.5V
  • 精度:±0.25%、0.6V≤VOUT ≤1.375VVOUT
  • 多相负载共享多达四个器件
  • 差分远程VOUT 检测
  • 快速瞬态响应
  • VIN 电源范围:低至2.9V或1.5V,带EXTVCC
  • 可编程和可同步频率范围:400kHz至4MHz
  • 30引脚 (3.5mm × 4mm) LQFN
应用
  • 通信、存储和工业系统
  • 数据中心和固态硬盘
典型应用
降压稳压器
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-LT7171评估板特性/设置/性能图
