在水资源管理、水利工程安全监测以及环境水文研究中,精准测量水位变化是至关重要的环节。YSP-G型投入式水位计,凭借其高精度、强适应性和智能化设计,成为多领域水位监测的理想选择。
一、水工建筑物安全监测
应用场景:大坝、堤防、闸门等测压管水位监测
YSP-G型水位计专为长期布设在水工建筑物的测压管内而设计。其小巧体积(22×136mm)可轻松放入直径1英寸以上的测压管中,实时监测内部水位变化,为评估大坝渗流稳定性、堤防安全状态提供关键数据。
技术支撑:全不锈钢结构耐腐蚀,耐水压达测量范围的1.2倍,适应复杂地下环境。
精准补偿:内置温度与气压自动补偿功能,消除环境干扰,确保数据可靠性。
二、自然水体长期监测
1. 水库与湖泊水位动态追踪
水库蓄水调度、湖泊生态保护均需连续水位数据支持。YSP-G型水位计可直接投入水中,通过RS485信号输出实时水位值,分辨率达0.02%F.S,精度≤0.1%F.S,满足高灵敏度监测需求。
安装便捷:配备滤水防护管与导气管,防止泥沙堵塞透水部件,适应长期水下工作。
2. 河流与渠道流量辅助测算
通过监测河流或灌溉渠道的水位变化,结合断面数据可推算流量。该设备支持0~70米宽量程(YSP-0.7G型号),覆盖从浅水区到深水河道的多样化场景。
三、岩土工程与地质监测
应用场景:边坡、隧道、基坑渗压监测
在岩土工程中,地下水位的异常波动可能引发滑坡或结构失稳。YSP-G型水位计可埋设于边坡测压管或隧道排水孔中,实时反馈渗压变化:
智能防干扰:双绞屏蔽电缆设计,抗电磁干扰与雷击能力强,适应野外复杂环境。
长效稳定性:-40℃~+80℃宽温域工作,绝缘电阻≥50MΩ,保障长期数据连贯性。
四、智慧水务与城市防洪
应用场景:排水管网、地下涵洞水位预警
城市内涝防控需实时掌握地下水位信息。YSP-G型水位计可通过自动化采集系统(如MCU系列模块)接入智慧水务平台,实现远程监控与预警:
高效集成:支持与VM-103读数仪或分布式采集单元无缝对接,数据实时上传云端。
应急响应:高分辨率监测(≤0.02%F.S),及时发现微小水位波动,为防洪决策争取时间。
五、为何选择YSP-G型投入式水位计?
全场景覆盖:从3.5米到70米量程,适配水库、河流、测压管等多种环境。
智能精准:RS485数字信号输出,直接显示工程物理量,无需二次换算。
持久耐用:IP68防护等级,不锈钢材质抗腐蚀,使用寿命长达数年。
无忧售后:提供1年质保,专业技术团队支持安装与维护。
YSP-G型投入式水位计以技术创新为核心,解决了传统水位监测设备精度低、适应性差的问题,广泛应用于水利、市政、地质等领域。无论是水库调度、边坡安全,还是城市防洪,它都是您值得信赖的“水位守护者”。
