Analog Devices Inc. MAX9295D GMSL2双CSI-2串行器数据手册
Analog Devices MAX9295D GMSL2双CSI-2串行器将MIPI CSI-2数据流转换为GMSL2™ 或GMSL1™ 格式。Analog Devices MAX9295D支持单端口或双端口配置。它有助于通过超过15m的电缆实现全双工视频传输和双向控制数据。在GMSL2模式下,该器件在正向以3Gbps或6Gbps速率工作,在反向则以187.5Mbps速率工作。GMSL1模式可与3.12Gbps或1.5Gbps GMSL1解串器配对,或以高达4.5Gbps的工作速率与配置为GMSL1的GMSL2解串器配对。该器件符合AEC-Q100 2级标准,适用于汽车应用,工作温度范围为-40°C至+105°C,支持同轴或屏蔽双绞线(STP)电缆。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX9295D GMSL2双CSI-2串行器数据手册.pdf
特性
  • 双4通道MIPI CSI-2 v1.3端口
    • MIPI D-PHY v1.2(每通道80Mbps至2.5Gbps)
    • 支持4通道CSI-2虚拟通道
    • 支持RAW8/10/12/14/16/20、RGB565/666/888和YUV8/10位数据类型
    • GMSL2模式下的CSI-2输入可接受具有不同视频时序和分辨率的摄像头
    • CSI-2 ECC和校验和误码检测与标记
    • CSI-2通道再分配和极性翻转
  • 3/6Gbps时可选择GMSL2或向后兼容的GMSL1模式
    • 与GMSL1模式下的GMSL2解串器配对时,工作速率高达4.5Gbps
    • 187.5Mbps反向链路,用于小尺寸电缆供电 (PoC) 滤波器
    • 正向和反向通道PRB,用于串行链路的BER测试
    • 反向通道眼图张开度监视器,用于连续链路裕度诊断
    • 反向通道自适应均衡支持长达15米的同轴电缆,设有多个直插式连接器
    • 交叉点开关将输入重映射到任何所需的解串器输出订单
  • ASIL相关功能安全特性 (GMSL2)
    • 符合ASIL B要求
    • 针对侧通道数据(I^2^C、UART、SPI、GPIO)的16位CRC保护,检测到错误时重传
    • 视频线路数据的可选32位CRC保护
    • 视频水印插入和检测
  • 并行侧通道,用于器件配置和与外设通信
    • GMSL2:I^2^C/UART、双直通I^2^C/UART、SPI、GPIO和寄存器可编程GPIO
    • GMSL1:I^2^C/UART、隧道GPI-GPO和CNTL链路,以及寄存器可编程GPIO
    • 四个硬件可选器件地址
  • 三个内部和三个外部电源电压监控器
  • 50Ω同轴电缆或100Ω STP
  • 可编程扩频,用于降低EMI
  • 7mm x 7mm TQFN封装,带裸露焊盘,可提供可湿性侧翼
  • -40 °C 到 +105 °C 工作温度
  • AEC-Q100 2级
应用
  • 共置传感器
  • 立体声相机
  • 侧后视镜
  • 雷达
  • LiDAR
框图
串行器
