常用变压器局部放电监测技术方法的对比
变压器局部放电是绝缘系统劣化的重要征兆,其监测技术对设备安全运行至关重要,而不同监测技术其原理、侧重点、优势及典型应用场景也不尽相同,因此在实际的现场应用中,需要根据具体情况来进行选配。针对当下主流的监测方法进行对比分析,可以为变压器的局放情况监测预防提供一些参考借鉴,从而提升这项工作的可靠性、有效性。
变压器
脉冲电流法通过电流传感器检测变压器接地线或绕组中因局部放电产生的脉冲电流,计算视在放电量,其优点是灵敏度高(可达pC级)、抗电磁干扰能力强且中频段(通常<1MHz)脉冲分辨率高,但同时也存在测试带宽受限(通常<1MHz),高频特征信息丢失的不足,更适用于变压器出厂试验、型式试验及定期离线检测。
超高频检测法(UHF)检测局部放电产生的超高频电磁波(300MHz~3GHz),通过天线接收信号并定位放电源。优点在于抗干扰能力强(避开低频干扰,如电晕放电);频带宽、信息量大,可提取放电类型特征;更适合GIS设备、大型变压器在线监测及故障定位。但也有着传感器设计复杂、成本较高,以及对油中放电灵敏度低于电测法的一些缺点。
超声波检测法利用压电传感器检测放电产生的超声波信号(20kHz~200kHz),转换为电信号分析。优点在于不受电磁干扰,可带电检测;能定位放电区域(通过时差法);操作安全,无需接地。缺点是灵敏度低,易受机械振动噪声影响;无法量化放电量,需结合电测法等不同技术。适用于变压器日常巡检、辅助定位及开关柜局部放电检测等应用场景。
此外还有化学检测法(气相色谱法,DGA)、射频检测法(RF)、光测法以及红外热像法等多种方法,而随着传感器技术和数字信号处理的发展,变压器局部放电监测也在向多参数融合、智能化诊断方向演进,进一步提升电网设备运行可靠性。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
