k型热电偶温度采集模块:数字滤波,1秒10次采集
在工业自动化、能源监测、实验室研究等领域,温度是核心监控参数之一。K型热电偶因其成本低、测温范围宽、稳定性好,成为应用最广泛的热电偶类型。而要将K型热电偶产生的微弱电信号精准转换为可用的温度数据,离不开背后的关键设备——K型热电偶温度采集模块。
一、本质定义
K型热电偶温度采集模块是一种专为连接、处理并输出K型热电偶信号的电子设备。它集成了信号放大、冷端补偿、线性化校正、电气隔离和数字转换功能,将热电偶的毫伏级热电动势转化为RS485、以太网标准数字信号或4-20mA/0-10V模拟信号,供PLC、DCS或上位机系统直接读取。
二、模块特性
高精度24位AD转换分辨率0.1;
采集频率10HZ,即一秒10次采集频率;
支持多路同时采集,可选4路-16路通道;
提供标准Modbus协议说明文档及调试软件、相关寄存器地址表及指令详解说明、参考源码;
通讯接口可选WIFI、网口、WIFI+网口等,分为内置/外置天线;
安卓/电脑软件控制软件,自带免费软件云平台;
支持二次开发,提供参考源码,支持组态王、力控、MCGS、WINCC、威纶通、Labview、Linux等组态软件连接,提供参考例程;
自动记录数据,监控界面数据3s刷新一次;数据自动记录在聚英云服务器,一分钟一次;自动记录数据默认保存一年;可随时手机APP/电脑平台下载EXCEL表格数据;
三、设备优势
宽测温范围:-260℃ ~ +1370℃,覆盖90%工业场景;
高精度:测温精度±1℃;
多输出接口:支持RS485/Modbus RTU、以太网/TCP-IP、4-20mA等工业标准协议;
多通道扩展:模块化设计,单设备可集成4~16路通道,降低系统成本;
免驱动配置:拨码开关或软件设置热电偶类型、滤波参数、通信地址;
核心优势:将复杂的信号处理流程集成化,用户无需设计补偿电路,大幅降低开发门槛和系统故障率;
四、应用场景
1. 工业过程控制:注塑机料筒温度监控、热处理炉温曲线采集;
2. 能源管理:锅炉烟气温度监测、蒸汽管道热损失分析;
3. 实验室设备:高温烘箱、恒温槽的闭环控制;
4. 设备预测性维护:电机轴承过热预警、变压器绕组温度监控;
五、选型注意事项
1. 精度等级:低温应用需关注-100℃以下精度指标;
2. 采样速率:快速温变场景需≥10Hz;
3. 通道隔离:多通道模块需选择通道间独立隔离型,避免串扰;
4. 认证要求:防爆场所选Ex ia IIC T4认证,电力系统需符合EMC 61000标准;
5. 软件生态:配套配置工具/SDK是否支持二次开发。
K型热电偶温度采集模块,将物理世界的温度变化精准转化为数字世界的可控信息,在提升过程可靠性、降低能耗、预防设备故障中发挥着不可替代的作用,推动工业测温进入精准感知新时代。
