LMR38015-Q1 带扩频功能的汽车级 80V 输入、1.5A 同步降压 DC/DC 转换器数据手册
LMR38015-Q1 同步降压转换器设计用于在较宽的输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少了对外部浪涌抑制元件的需求。LMR38015-Q1 可在低至 4.2 V 的输入电压骤降期间工作,必要时以接近 100% 的占空比工作,由于绝对最大输入电压为 85 V,因此该器件是 48 V 电池汽车应用和 MHEV/EV 系统的绝佳选择。
*附件:lmr38015-q1.pdf
LMR38015-Q1 具有一个高压使能引脚,通过将器件连接到宽输入电源电压或在启动和关断期间进行精确的 UVLO 控制来使能器件。电源就绪标志具有内置滤波和延迟功能,可真实指示系统状态,无需外部监控器。该器件采用伪随机扩频选项,可将 EMI 降至最低。开关频率可配置为 200 kHz 至 2.2 MHz 之间,以避免噪声敏感频段。此外,可通过 RT 引脚对频率进行编程,以提高低工作频率下的效率,或在高工作频率下实现更小的设计尺寸。
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR38015-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,采用 12 引脚 WSON 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 功能安全
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 用于减少峰值排放的扩频选项
    • 低封装寄生效应,符合 CIPR25 5 类标准
  • 专为耐用型应用而配置
    • 4.2V 至 80V 输入电压范围
    • 1.5A 连续输出电流
    • 40μA 超低工作静态电流
    • 200kHz 至 2.2MHz 可调开关频率
    • 与外部时钟的频率同步
    • 97% 最大占空比
    • 支持具有预偏置输出的启动事件
    • 在整个温度范围内±1.5% 的参考电压容差
    • 精确启用
    • 集成补偿网络易于使用,可实现低 BOM 数量
    • 集成同步整流
    • 12 引脚 WSON 可湿性侧面,采用 PowerPAD™ 集成电路封装
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
参数
抑制元件
方框图
抑制元件
1. 产品概述
LMR38015-Q1是一款适用于汽车应用的简单开关器(Simple Switcher®)电源转换器,具有宽输入电压范围(4.2V至80V)、高效率、低静态电流(40μA)和可调开关频率(200kHz至2.2MHz)等特点。该转换器专为低电磁干扰(EMI)要求设计,适用于汽车逆变器、电机控制、DC/DC转换器和电池管理系统等领域。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车应用标准,温度等级为-40°C至+150°C。
  • 宽输入电压范围‌:支持4.2V至80V的输入电压,适用于汽车电池系统。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提高转换效率。
  • 低静态电流‌:仅40μA,有助于降低系统待机功耗。
  • 可调开关频率‌:用户可根据应用需求调整开关频率,以优化效率和设计尺寸。
  • 低EMI设计‌:提供扩频选项,降低峰值排放,符合CIPR25 Class 5标准。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定等,确保系统稳定运行。
3. 功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:提供稳定的输出电压和电流调节。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,范围广泛。
  • 高精度使能功能‌:支持精确的欠压锁定(UVLO)控制,确保系统安全启动。
  • 同步整流‌:减少功耗,提高效率。
  • 软启动功能‌:防止启动时的电流冲击,保护系统元件。
  • 功率良好标志输出‌:提供系统状态指示,便于监控和管理。
4. 应用领域
  • 汽车逆变器和电机控制
  • 汽车DC/DC转换器
  • 汽车电池管理系统
  • 48V轻度混合动力(MHEV)和电动汽车(EV)系统
5. 典型应用电路
文档提供了LMR38015-Q1的典型应用电路图,包括输入和输出电容器、电感器、反馈电阻器等元件的选择指南。用户可根据具体需求调整电路参数,以实现最佳性能。此外,文档还提供了详细的布局指导,以确保PCB设计的稳定性和可靠性。
6. 封装与订购信息
LMR38015-Q1采用12引脚WSON湿侧翼(Wettable Flank)封装,尺寸为3.00mm x 3.00mm,具有PowerPAD™集成电路封装。用户可根据具体需求选择不同型号的LMR38015-Q1产品,并通过TI官网进行订购。
