TPS56837H 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器,输出电压范围支持 USB-C数据手册
TPS56837H 和 TPS56837HA 是高效、易于使用的同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围。这些器件在 4V 至 22V 的输出电压下支持高达 8A 的连续输出电流,并支持 5V、9V、15V、20V 动态输出变化,适用于 USB 供电 (USB PD) 应用。
TPS56837H 和 TPS56837HA 使用 D-CAP3 控制模式,提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持 MLCC 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器。
*附件:tps56837h.pdf
TPS56837H 和 TPS56837HA 在 Eco 模式下运行,以固定的 500kHz 开关频率和通过 MODE 引脚配置实现三个可选电流限制,在轻负载下实现高效率。TPS56837H 和 TPS56837HA 可通过 SS 引脚电容器配置调节软启动时间。
TPS56837H 和 TPS56837HA 提供完整的非锁存 OV、UV、OC、OT 和 UVLO 保护,并结合电源正常指示器功能。TPS56837H 支持输出放电功能,TPS56837HA 禁用该功能。
TPS56837H 和 TPS56837HA 采用 10 引脚、3.0mm × 3.0mm 的 HotRod QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。
特性
  • 支持 USB 供电 (USB PD)
    • 4.5V 至 28V 输入电压范围
    • 4V 至 22V 输出电压范围
    • 支持 8A 连续输出电流
    • 通过模式选择,为低侧 MOSFET 提供三个可调的逐周期过流限制
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 集成 20.4mΩ 和 9.5mΩ MOSFET
    • 45uA 低静态电流
    • 固定 500kHz 开关频率
    • VIN = 24V、VOUT = 20V 和 IOUT = 3A 时效率为 98.7%
    • Eco 模式可实现高轻载效率
  • 25°C 时为 0.6V ±1% 参考电压
  • D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
  • 通过 SS 电容器调节软启动时间
  • TPS56837H 支持输出放电功能
  • 用于监控输出电压的电源正常指示器
  • 支持高达 98% 的占空比作
  • UV、OV、OT 和 UVLO 的非闭锁保护
  • –40°C 至 +150°C 工作结温
  • 小型 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™QFN 封装
  • 与 6A TPS56637 和 8A TPS56837引脚对引脚兼容
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
TPS56837H是一款高效率、易于使用的同步降压(Buck)转换器,支持4.5V至28V的宽输入电压范围,输出电压范围为4V至22V,并能提供高达8A的连续输出电流。该转换器特别适用于USB电力输送(USB PD)应用,以及其他需要高效率和宽输入电压范围的工业及消费电子领域。
2. 主要特性
  • 宽输入/输出电压范围‌:支持4.5V至28V的输入电压和4V至22V的输出电压。
  • 高电流输出‌:提供高达8A的连续输出电流。
  • 高效率‌:采用D-CAP3控制模式,结合Eco模式,实现全负载范围内的高效率,最高可达98.7%。
  • 快速瞬态响应‌:D-CAP3控制模式无需外部补偿,提供快速的瞬态响应。
  • 多重保护功能‌:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过温保护(OTP)和欠压锁定(UVLO)等,确保系统稳定运行。
  • 灵活的配置选项‌:通过MODE引脚选择三种不同的过流限制,适应不同应用需求。
  • 小封装‌:采用10引脚、3.0mm x 3.0mm的HotRod™ QFN封装,节省空间。
3. 应用领域
  • USB电源供应‌:支持USB PD应用,动态调整输出电压。
  • 工业应用‌:如PC、EPOS、工厂自动化和控制等。
  • 消费电子‌:如多功能打印机、视频会议系统、显示器、电视、音响、笔记本电脑和便携式电子设备等。
  • 通用电源总线供应‌:提供12V、19V、24V等电压。
4. 功能描述
  • D-CAP3控制模式‌:无需外部补偿,提供稳定的输出和快速的瞬态响应。
  • Eco模式‌:在轻载条件下降低开关频率,提高效率。
  • 可调软启动时间‌:通过SS引脚连接的电容器设置软启动时间。
  • 输出放电功能‌:内置MOSFET,在关断时缓慢放电输出电容器,避免电压尖峰。
  • 电源良好指示‌:PG引脚指示输出电压是否达到稳定状态。
  • 大占空比操作‌:支持高达98%的占空比,适应宽输入/输出电压范围。
5. 典型应用电路
文档提供了TPS56837H的典型应用电路图,包括输入和输出电容器、电感器、反馈电阻器等元件的选择指南。同时,还提供了详细的布局指导,以确保PCB设计的稳定性和可靠性。
6. 封装与订购信息
TPS56837H采用10引脚、3.0mm x 3.0mm的HotRod™ QFN封装。用户可通过TI官网获取详细的封装信息和订购指南。
