在育儿领域,精准控制奶粉冲调水温对于保障婴幼儿健康至关重要。领麦微作为MEMS传感器领域的创新企业,其红外测温传感器凭借非接触式测量、精准测温、实时测温及智能温控节能等特性,在调奶器、摇奶器、暖奶器、消毒柜等母婴类产品中实现了创新应用。该传感器不仅提升了这类产品的使用便捷性和安全性,还通过智能温控节能技术有效降低了能耗,为现代家庭带来了更加智能、高效的育儿体验。
领麦微红外测温传感器可实现数字信号直出,确保±2℃测温精度与长期稳定性。该传感器采用5.5μm长通滤光窗口与快速响应设计,配合标准I²C接口,兼具高响应率(<100ms)、免校准及直接温度值输出特性,在母婴类产品控温场景中,不仅规避了传统接触式测温的交叉污染风险,更以精准稳定的性能表现显著提升用户体验,成为智能家电领域国产替代的标杆方案
一.非接触式测量
领麦微红外测温传感器采用非接触式测量方式,无需与产品内部的(奶、水)液体直接接触,即可实现精准测温。这一特性不仅避免了传统接触式测温可能带来的污染风险,还提高了测温的便捷性和安全性。家长在使用这类产品时,无需担心传感器与液体接触后产生的清洁问题,同时也避免了因接触不良导致的测温误差。
二.精准测温
奶粉的冲调温度对于保留营养成分和确保口感至关重要。领麦微红外测温传感器具有高精度数字测温能力,能够实时、准确地反映产品的内部水温度。家长可以根据不同阶段奶粉的冲泡需求,轻松设定和调节所需的水温,确保每次冲调都能达到理想状态。这一特性不仅减轻了家长的顾虑,还提高了奶粉的冲调质量和宝宝的饮用体验。
三.实时测温
领麦微红外测温传感器具有快速响应时间和高响应率,能够迅速捕捉到温度的变化,并提供实时反馈。在上述母婴类产品使用过程中,家长可以通过显示板实时查看水温变化,并根据需要进行及时调整。这一特性确保了产品内的水温始终保持在适宜范围内,为宝宝提供了更加安全、健康的饮用环境。
四.智能温控节能
领麦微红外测温传感器与母婴类产品的智能温控系统相结合,实现了智能温控节能功能。当内部的水温达到设定值时,传感器会向温控系统发送信号,自动降低加热功率或停止加热,以避免水温过高导致的营养流失或烫伤风险。同时,在待机或低负荷状态下,可以通过智能温控系统降低能耗,实现节能减排。这一特性不仅降低了家庭用电成本,还符合现代家庭对绿色、环保生活的追求。
国产替代
作为国产传感器的前行者,领麦微红外温度传感器凭借技术突破实现性能对进口品牌的多方位超越与国产替代。其特有的"传感器+算法+产品级出厂标定"一站式服务模式,通过深度整合硬件性能、优化智能算法适配及严苛环境标定,不仅将行业采购成本降低,更以自主可控的供应链体系破解进口依赖困局。这种创新模式显著缩短客户产品开发周期,助力终端设备快速实现高精度非接触测温功能,在加速国产替代进程的同时,为推动中国制造向智能制造升级注入核心动能。
