LMR51606 具有 4.5V 至 65V、0.6A 同步降压和 25μA 静态电流的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器数据手册
LMR516xx 是一款宽 V 输入、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 0.6A 和 1A 的负载电流。该器件具有 4 V 至 65 V 的宽输入范围,专为各种工业应用而设计,适用于来自非稳压电源的电源调节。
LMR516xx 在 400kHz 和 1.1MHz 的开关频率下运行,支持使用相对较小的电感器,从而优化设计尺寸。LMR516xx 具有 PFM 版本,可在轻负载下实现高效率,FPWM 版本可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:lmr51606.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。
特性
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 4V 至 65V 输入电压范围
    • 高达 70V 的输入瞬态保护
    • 0.6A/1A 连续输出电流
    • 80ns 最小接通时间
    • 固定 400kHz 和 1.1MHz 开关频率
    • –40°C 至 150°C 结温范围
    • 98% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 带打嗝模式的短路保护
    • 精确启用
    • ±1.5% 容差电压基准
  • 设计尺寸小,易于使用
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • SOT-23 封装
  • 引脚对引脚兼容封装中的多种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • LMR16006LV2862LMR50410TPS560430LMR54406LMR54410 引脚对引脚兼容
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 产品概述
LMR51606是一款功能安全型、易于使用的同步降压(Buck)转换器,适用于4V至65V的宽输入电压范围,提供0.6A的连续输出电流。该转换器采用SOT-23封装,具有高效率、小尺寸和易用性等特点,特别适用于工业应用、智能仪表和电源配送等领域。
2. 主要特性
  • 功能安全设计‌:提供文档支持,辅助功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:支持4V至65V的输入电压,适应多种电源环境。
  • 高效率‌:采用固定频率峰值电流模式控制,提供高效率的电源转换。
  • 小尺寸封装‌:SOT-23封装,节省PCB空间,便于集成。
  • 多种工作模式‌:支持PFM(脉冲频率调制)和FPWM(强制脉冲宽度调制)两种工作模式,满足不同负载条件下的效率需求。
  • 保护功能‌:内置过流保护、短路保护(打嗝模式)、热关断等保护功能,确保系统稳定运行。
  • 易用性‌:内部集成软启动和补偿电路,减少外部元件数量,简化设计。
3. 应用领域
  • 主要家电‌:如冰箱、洗衣机等。
  • 工业控制‌:如PLC(可编程逻辑控制器)、DCS(分布式控制系统)、PAC(可编程自动化控制器)等。
  • 智能仪表‌:如智能电表、水表、气表等。
  • 电源配送‌:为各种设备提供稳定的电源供应。
4. 功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:通过调整占空比来稳定输出电压,实现高效的电源转换。
  • 可调输出电压‌:通过反馈电阻分压网络设置输出电压,满足不同应用需求。
  • 精密使能控制‌:EN引脚支持精密使能控制,通过外部电压或逻辑信号控制转换器的开关。
  • 内部软启动‌:内置软启动电路,避免启动时的电流冲击。
  • 过流保护和短路保护‌:采用打嗝模式的短路保护,有效防止过流和短路对转换器的损坏。
5. 典型应用电路
文档提供了LMR51606的典型应用电路图,包括输入和输出电容器、电感器、反馈电阻器等元件的选择指南。同时,还提供了详细的布局和接地指导,以确保PCB设计的稳定性和可靠性。
6. 封装与订购信息
LMR51606采用SOT-23封装,具有多种引脚配置和选项。用户可通过TI官网获取详细的封装信息和订购指南。
