TPS6287B10 6V 输入、10A 可并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20、TPS6287B25 和 TPS6287B30 是引脚对引脚、10A、15A、20A、25A 和 30A 同步降压 DC/DC 转换器系列,具有 I2C 接口和差分远程感应功能。所有设备均提供高效率和易用性。低电阻电源开关在高环境温度下允许高达 30A 的输出电流。这些器件可以在堆叠模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。
*附件:tps6287b10.pdf
TPS6287Bx 系列实现了增强的 DCS 控制方案,该方案将快速瞬态响应与固定频率作相结合。器件可以在省电模式下运行以实现最高效率,或在强制 PWM 模式下运行以实现最佳瞬态性能和最低输出电压纹波。
可选的远程采样功能可最大限度地提高负载点的电压调节能力,并且该器件在整个输出电压范围内可实现 ±0.8% 的直流电压精度。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。输出电压可以快速调整,以适应负载的功耗以适应性能需求。默认启动电压可通过 VSET1 和 VSET2 引脚进行电阻选择。
特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 引脚对引脚兼容器件系列:10A、15A、20A、25A 和 30A
  • 3 个可选输出电压范围:0.4V 至 1.675V
    • 0.4V 至 0.71875V,步长为 1.25mV
    • 0.4V 至 1.0375V,步长为 2.5mV
    • 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
  • 输出电压精度:±0.8%
  • 内部功率 MOSFET:2.6mΩ 和 1.5mΩ
  • 可调软启动
  • 外部补偿
  • 通过 VSET1 和 VSET2 引脚的可选启动输出电压
    • 0.4V 至 0.775V,步长为 25mV
    • 0.8V 至 1.55V,步长为 50mV
  • 仅通过 FSEL 引脚为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz 的可选开关频率,仅适用于 TPS6287BxxJE2(参见表 4-2)
  • 强制 PWM 或省电模式作
  • 通过外部电阻器或 I2C 选择启动输出电压
  • I2C 兼容接口,频率高达 3.4MHz
  • 可选的堆叠作,以提高输出电流能力
  • 差分远程感应
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 可选扩频时钟
  • 带窗口比较器的电源正常输出
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
1. 产品概述
TPS6287B10是一款高效率、易于使用的同步降压DC/DC转换器,专为提供高达10A的输出电流而设计。该转换器支持2.7V至6V的宽输入电压范围,并具有多种输出电压范围和可选特性,如I2C接口、远程电压感应和差分远程感应等。TPS6287B10适用于FPGA、ASIC、数字核心供电、光学网络和存储等高性能应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至6V。
  • 高输出电流‌:可达10A。
  • 多种输出电压范围‌:
    • 0.4V至1.675V,步长为5mV。
    • 0.4V至1.0375V,步长为2.5mV。
    • 0.4V至0.71875V,步长为1.25mV。
  • 高精度输出电压‌:±0.8%。
  • I2C接口‌:支持高达3.4MHz的通信速度,便于监控和控制。
  • 可选特性‌:包括软启动时间、开关频率、过流保护模式等。
  • 热预警和热关断‌:保护转换器免受过热损坏。
  • 输出放电功能‌:在关闭时安全地放电输出电容。
3. 应用领域
  • FPGA和ASIC供电‌:为高性能逻辑电路提供稳定的电源。
  • 光学网络‌:在高速数据传输系统中提供可靠的电源解决方案。
  • 存储设备‌:为固态硬盘、硬盘驱动器等存储设备供电。
4. 功能描述
  • 固定频率DCS-Control拓扑‌:结合快速瞬态响应和固定频率操作,提供稳定的输出电压。
  • 多种工作模式‌:包括PWM(脉冲宽度调制)和PFM(脉冲频率调制)模式,以适应不同的负载条件。
  • 精确的使能控制‌:通过EN引脚实现精确的开关控制。
  • 动态电压调整‌:允许输出电压根据负载需求进行快速调整。
  • 远程电压感应‌:通过VOSNS和GOSNS引脚实现精确的负载端电压调节。
5. 典型应用
文档提供了TPS6287B10的典型应用电路图,包括输入和输出电容器、电感器、电阻器等元件的选择指南。此外,还介绍了如何使用I2C接口进行编程和控制,以及如何通过堆叠多个TPS6287B10器件来增加输出电流能力。
6. 封装与订购信息
TPS6287B10采用RQV(WQFN)封装,具有24个引脚,尺寸为3.05mm × 4.05mm。用户可通过TI官网获取详细的封装信息和订购指南。
