在无线耳机市场爆发式增长的今天,用户对耳机的需求早已超越“听个响”的基础功能。如音乐爱好者追求的是CD级的无损音质,通勤一族需要耳机全天候的稳定连接,手游玩家则看重续航和延迟。然而音频行业的传统方案始终存在三大痛点,一是音质失真率难以突破、二是无损音乐续航大多低于6小时、三是环境复杂导致耳机容易断连,这些痛点阻碍了聆听体验的升级。直到MOS管在无线耳机深度应用,这些难题才获得系统性解决方案。
一、高保真音质:从“听个响”到“听见细节”
传统的蓝牙耳机采用的双极型晶体管BJT很依赖电流驱动,输入阻抗仅仅只有103-104Ω,在放大音频信号的时候,不可避免就会产生电流汲取效应,然后导致了音频信号0.3%以上的失真。尤其是在高频段的音频响应,传统方案的上限普遍要比20kHz低,因此没办法还原母带中的细微质感,比如铙钹泛音、小提琴松香摩擦声等。
MOS管的高输入阻抗特性(典型值109Ω以上)就彻底改变了这一现状。电压驱动模式使MOS的栅极几乎不消耗信号电流,配合着放大电路的设计,品牌耳机的失真率甚至可以降到0.08%,达到Hi-Fi级标准,这之前是专业监听设备才能达到的。如合科泰的HKTG50N03采用低栅极电荷设计,开关速度提升至纳秒级,有效降低音频信号传输过程中的失真率。
更重要的是,MOS管的宽频带特性把耳机的高频响应特性拓宽到了40kHz,不仅可以完整地覆盖人耳听觉范围,更是从硬件上支撑了/aptXLossless等无损编码格式,让人哪怕在嘈杂的地铁环境,也可以听到录音室内的细节。
二、长续航体验:从“频繁充电”到“从容续航”
传统的耳机方案续无法满足全天使用,尤其是听无损音频的时候,往往不到六小时就要充电了。核心的原因在于双极型晶体管BJT,它的电流驱动特性会导致电路静态功耗太高,在待机的情况下,多达数十mA的漏电流会很快地消耗耳机电量。
MOS管具有低功耗的优势。MOS的电压控制机制让栅极驱动电流,可以低到纳安级,导通电阻RDS(on)还可以达到50mΩ以下,这样可以很大程度降低功放电路的能量损耗。如HKTD80N06型号,8mΩ导通电阻较同类产品降低30%,在蓝牙模块电源管理电路中,可将电能转换效率提升至93%以上,配合宽温特性,在-15℃低温环境下仍能保持稳定供电,延长耳机续航至48小时。
搭载合科泰高性能MOS管的耳机,在播放FLAC无损音乐的时候,续航可以达到12小时,再搭配500mAh充电盒,总续航甚至可以达到48小时。而待机功耗通过优化栅极绝缘层设计的方式,待机电流降低到0.1mA,只需要120mAh的电池,就可以支撑50天超长待机时间。
三、稳定连接:从“信号断续”到“无缝传输”
在地铁、商圈环境耳机容易受干扰,从而出现断连、卡顿的原因,是双极型晶体管BJT的PN结,很容易受到电磁噪声影响,这会导致射频链路里信噪比下降。通过测试的数据,如果2.4GHz频段干扰强度超过-60dBm的话,传统方案耳机下,音频的丢包率达到5%以上。
MOS管的绝缘栅结构天然具备抗电磁干扰优势,配合EMC优化工艺,可将射频噪声抑制能力提升30%。一些品牌耳机测试,就是在100mT的工频磁场,和20dBm一样同频的干扰环境,还是能够保持小于0.1%的丢包率,同时延迟的波动控制在5ms内。如HKTQ80N03有着5.2mΩ 超低内阻与快速开关特性,可精准控制蓝牙信号调制电路的高频开关,减少信号延迟。这样的稳定表现,是由于MOS管对栅极寄生电容的精准控制。再加上蓝牙5.3协议,可以自适应跳频的技术,就可以给用户一个全天链接的体验,堪称“地铁通勤神器”了。
结语:开启音频电子的“MOS时代”
随着无线蓝牙耳机向高端化和场景化发展,MOS管的重要性也愈发凸显。作为国内电子元器件专业制造商,合科泰持续在超薄封装MOS管、低噪声射频MOS管、高压快充MOS管等技术领域探索,其中HKT系列MOS管已在多个耳机品牌中批量应用,助力客户达成音质、续航、稳定性的三重突破。合科泰将始终以“器件创新驱动场景升级”为理念,深耕音频电子领域。
