TPS62870 6V、6A、可并联、同步降压转换器;频率同步选项数据手册
TPS6287x 是具有差分远程感应功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A 同步降压直流/直流转换器系列。对于每种额定电流,都有带 I2C 接口的全功能器件型号和不带 I2C 接口的有限功能器件型号。所有设备均提供高效率和易用性。低电阻电源开关在高环境温度下允许高达 15A 的连续输出电流。
这些器件可以在堆叠模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。
*附件:tps62870.pdf
TPS6287x 系列实现了增强的 DCS 控制方案,该方案支持固定频率作的快速瞬变。器件可以在省电模式下运行以实现最高效率,或在强制 PWM 模式下运行以实现最佳瞬态性能和最低输出电压纹波。
可选的远程感应功能可最大限度地提高负载点的电压调节能力,并且该器件在所有工作条件下都能实现优于 ±1% 的直流电压精度。
开关频率可通过 FSEL 引脚进行电阻器选择。开关频率可设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3.0MHz,或与相同频率范围内的外部时钟同步。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。输出电压可通过 I2C 兼容接口快速调整,使负载的功耗适应应用的性能需求。默认启动电压可通过 VSEL 引脚进行电阻选择。
特性
  • 2.7V 至 6V 输入电压范围
  • 6A、9A、12A 和 15A 系列引脚对引脚兼容器件
  • 四个输出电压范围:
    • 0.4V 至 0.71875V,步长为 1.25mV
    • 0.4V 至 1.0375V,步长为 2.5mV
    • 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 0.8V 至 3.35V,步长为 10mV
  • 输出电压精度 ±1%
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 可调外部补偿
  • 电阻器可选的启动输出电压
  • 电阻器可选的开关频率
  • 省电或强制 PWM作
  • 高达 1MHz 的 I2C 兼容接口
  • 差分遥感
  • 可选的堆叠作,以提高输出电流能力
  • 热警告和热关断
  • 精确的使能输入
  • 有源输出放电
  • 可选的扩频时钟
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 采用 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN 封装,侧面可润湿
  • –40°C 至 125°C 结温,TJ
参数
直流转换器
方框图
直流转换器
1. 产品概述
TPS62870是一款输入电压范围为2.7V至6V,输出电流为6A的同步降压(Buck)DC/DC转换器。该转换器具有快速瞬态响应、I2C接口、可选堆叠操作等特点,适用于光学网络、存储、FPGA/ASIC和数字核心供电等应用。
2. 主要特性
  • 多种电流等级‌:提供6A、9A、12A、15A多种电流等级的设备。
  • 高精度输出电压‌:±1%的输出电压精度。
  • 低内阻MOSFET‌:7mΩ和4.5mΩ的内部功率MOSFET,提高转换效率。
  • 灵活的控制接口‌:I2C接口支持电压监控和温度警告等功能,同时提供电阻可选的启动输出电压和开关频率。
  • 多种工作模式‌:支持电源节省模式(最大效率)和强制PWM模式(最佳瞬态性能和最低输出电压纹波)。
  • 热保护和预警‌:具备热预警和热关断功能,保护设备免受过热损害。
  • 紧凑封装‌:采用2.55mm × 3.55mm × 1mm的VQFN封装,适合空间受限的应用。
3. 功能描述
  • 增强型DCS控制‌:结合快速瞬态响应和固定频率操作,提供稳定的输出电压。
  • 远程电压感应‌:通过VOSNS和GOSNS引脚实现远程电压感应,提高负载点的电压调节精度。
  • 可编程软启动‌:通过I2C接口设置软启动时间,避免启动时的浪涌电流。
  • 动态电压调整‌:支持动态电压调整(DVS),快速适应负载的功率需求变化。
  • 堆叠操作‌:多台设备可以堆叠使用,以增加输出电流能力或分散功率耗散。
4. 应用领域
  • 光学网络
  • 存储系统
  • FPGA/ASIC和数字核心供电
  • DDR内存供电
5. 典型应用电路
文档提供了TPS62870的典型应用电路图,并详细说明了电感器、输入和输出电容器、补偿元件等关键元件的选择方法。同时,还介绍了如何通过I2C接口进行设备配置和监控。
6. 布局指导
为了确保TPS62870的最佳性能,文档提供了详细的布局指导原则,包括输入和输出电容器的放置、电感器的位置、接地平面的使用以及补偿元件的连接等。
7. 寄存器映射
文档详细列出了TPS62870的寄存器映射,包括输出电压设置寄存器、控制寄存器1、控制寄存器2、控制寄存器3和状态寄存器等,并说明了各个寄存器的功能和配置方法。
