架空线高压电缆护层接地环流监测系统
  在现代电力系统中,架空线电缆作为电能传输的重要载体,其安全稳定运行对于保障社会生产生活的正常运转至关重要。然而,电缆在运行过程中,由于各种因素的影响,可能会出现接地环流问题。接地环流不仅会导致能量损耗增加、电缆温度升高,加速绝缘老化,严重时甚至可能引发电缆故障,造成大面积停电事故,给社会经济带来巨大损失。因此,对架空线电缆接地环流进行有效的监测和控制,成为了电力运维工作中的一项关键任务。
      接地环流监测的常用方法:
      基于电流互感器的直接监测
电缆
     电流互感器是一种常用的电气测量设备,在接地环流监测中,可将其安装在电缆金属护层的接地线上。通过电磁感应原理,电流互感器能够将接地线上的大电流按一定比例转换为小电流,便于后续的测量和处理。连接在电流互感器二次侧的测量仪表或数据采集装置,可以实时获取接地环流的大小和相位等信息。这种方法具有测量精度高、可靠性强的优点,能够直接反映接地环流的实际情况,是目前应用较为广泛的一种监测手段。
电缆
功能特点:
1、护层电流监测功能:对电力电缆的接地电流进行实时监测,可及早发现电缆接地电流异常,对电缆故障做出处理措施.
2、温度在线监测功能:实时监测电缆接头温度及环境温度,可及早发现电缆过热情况,对比环境温度和电缆负荷,相应做出处理措施。
3、前端设备除电流互感器外,整体安装在管廊内部的采集装置内,具备较高的防护等级,适应管廊内潮湿的环境:
4、供电方式:可采用太阳能供电、专用CT供电和AC220V供电
5、通讯方式:4G、无线通信,光缆、RS485等,根据现场情况合理配置。
6、开放性:可向第三方集中监控平台提供护层电流数据,提供软件或硬件底层接口,与综合管理平台无缝融合。
电缆
技术指标:
护套电流传感器
额定一次电流 200A
准确级 0.5级
IP防护等级 Ip68
安装方式 开口安装
内径 50mm ; 75mm
  引线长度 10m·长度可定制
工作环境 温度:-40°C~+85°C,湿度:10%~98%;
温度传感器
测温元器件 NTC
测温范围 -40℃~+125℃
测温精度 ±1℃
封装 环氧树脂封装
电流温度采集器
接入电流传感器数量 3路 分别测量电缆A、B、C三相
接入温度传感器数量 4路 测量电缆接头A、B、C三相,环境温度
电流采样周期 <1S
灵敏度 ±0.1A
主机采集页面:
电缆
现场安装:
电缆
