TPS61033-Q1 具有电源正常、输出放电和 PFM/PWM 控制的汽车级 5V、5A 升压转换器数据手册
TPS61033-Q1 是一款同步升压转换器。该设备为便携式设备和智能设备提供电源解决方案,由各种电池和其他电源供电。TPS61033-Q1 在整个温度范围内具有 5.5A(典型值)谷值开关电流限制,TPS610333-Q1 具有 1.85A(典型值)谷值开关电流限制。
TPS61033-Q1 使用自适应、恒定导通时间谷值电流控制拓扑来调节输出电压,并以 2.4MHz 的开关频率运行。通过配置 MODE 引脚,轻负载时有两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM。这些模式在轻负载下平衡效率和抗噪性。TPS61033-Q1 在轻负载条件下从 V IN 消耗 20 μA 的静态电流。在关断期间,TPS61033-Q1 与输入电源完全断开,仅消耗 0.1 μA 的电流,以实现较长的电池寿命。TPS61033-Q1 具有 5.75V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。
*附件:tps61033-q1.pdf
TPS61033-Q1 采用 2.1mm × 1.6mm SOT-5X3 (8) 封装,采用小尺寸解决方案,外部元件数量最少。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.2 V 至 5.5 V (TPS61033)
    • 当 FB 连接到 VIN 时,输出电压固定为 5.0 V (TPS61033X )
  • 两个谷值开关电流限制选项
    • TPS61033-Q1:5.5A(典型值)
    • TPS610333-Q1:1.85A(典型值)
  • 高效率和功率能力
    • 两个 25mΩ (LS) / 46mΩ (HS) MOSFET
    • 支持高达 2.4 MHz 的小 L-C
    • 在 V IN = 3.3 V、V OUT = 5 V 和 I OUT = 1 A 时,效率高达 93.42%
    • 在 V IN = 3.3 V、V OUT = 5 V 和 I OUT = 2 A 时,效率高达 90.78%
  • 延长系统运行时间
    • 流入 V IN 引脚的典型静态电流为 20μA
    • V OUT 引脚的典型静态电流为 5.3μA
    • 典型 0.1μA 关断电流
  • 在 –40°C 至 +125°C 范围内,基准电压精度为 ±1.5%
  • 带窗口比较器的电源良好输出
  • 轻负载时引脚可选的自动 PFM 或强制 PWM 模式
  • 扩频频率调制
  • V IN > V OUT 时的直通模式
  • 安全和坚固的作特点
    • 关断期间输入和输出之间的真正断开
    • 输出过压和热关断保护
    • 输出短路保护
  • 2.1mm × 1.6mm SOT-5X3 8 引脚封装
参数
电源供电
方框图
电源供电
1. 产品概述
TPS61033-Q1是一款5.5V输入、5.5A输出、2.4MHz全集成同步升压转换器,适用于便携式设备和智能设备。它集成了两个MOSFET开关,支持高达2.4MHz的开关频率,具有高效率、小封装和多种保护功能。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1.8V至5.5V
  • 输出电压范围‌:2.2V至5.5V(TPS61033),固定5V(TPS61033X)
  • 输出电流‌:5.5A(典型值)
  • 高效率‌:最高可达93.42%(在特定条件下)
  • 低静态电流‌:20μA(VIN引脚),5.3μA(VOUT引脚),0.1μA(关机状态)
  • 多种保护功能‌:输出过压保护、热关断保护、输出短路保护
  • 小封装‌:2.1mm × 1.6mm SOT-5X3 8-Pin封装
  • 模式选择‌:轻载时可选自动PFM或强制PWM模式
3. 功能描述
  • 自适应恒定时间谷值电流控制‌:通过调整开关频率来稳定输出电压。
  • 软启动功能‌:在启动时限制浪涌电流,保护电路免受冲击。
  • 输出电压可调‌:可通过外部电阻分压器或固定连接设置输出电压。
  • 直通模式‌:当输入电压高于输出电压时,设备进入直通模式,减少功耗。
  • 电源良好指示‌:集成电源良好指示器,简化电源排序和监控。
  • 输出放电功能‌:通过PG引脚实现输出放电,确保安全关机。
4. 应用领域
  • 平板电脑(多媒体)
  • 智能音箱
  • 移动POS机
5. 典型应用电路
文档提供了TPS61033-Q1的典型应用电路图,包括输入电压、输出电压、电感、电容等关键元件的配置。
6. 布局指导
  • 输入和输出电容器的放置‌:应尽可能靠近相应的VIN和VOUT引脚,以减少噪声和纹波。
  • 电感器的位置‌:应靠近转换器,以减小SW节点的面积和寄生电感。
  • 接地平面‌:使用多个接地平面,并确保良好的接地连接,以减小电磁干扰。
7. 设备支持
  • 文档更新通知‌:用户可注册接收文档更新通知,及时了解产品变更和最新信息。
  • 社区支持‌:TI E2E支持论坛提供快速、专业的设计帮助和解答。
  • 商标和静电放电警告‌:文档还包含了相关的商标信息和静电放电警告。
8. 封装和订购信息
  • 封装类型‌:SOT-5X3 8-Pin
  • 订购信息‌:提供了多种订购选项和封装标记信息。
通过以上总结,用户可以快速了解TPS61033-Q1的主要特性、功能、应用领域以及关键设计要点。
